Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W
6145
Astuces aux problèmes électriques : Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W
pour compléter le chauffage au sol de la chambre de ma fille qui ne marche pas bien en hiver, puis-je brancher un chauffage électrique panneau rayonnant de 1500 W sur une prise (avec terre) qui supporte déjà un ordinateur portable + une mini chaîne et deux lampes de bureau (je suis en 16 ampères) ?
Merci d'avance pour la réponse. Solino 13
30 août 2009 à 12:00
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, 16 ampères sur du 220 volts vous donnent 3520 watts.
Bien que cela ne soit pas trop régulier, je pense que votre installation tiendra le coup.
Bon courage. l'ancien BB 31/08/2009
31 août 2009 à 15:01
  • 1. Branchement radiateurs panneau rayonnant
    N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
    N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
  • 4. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 5. Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
    N°6172 : Bonjour à tous, un copain électricien m'a fait amener tous les fils d'une nouvelle boîte qu'il a installée pour une nouvelle pièce qu'on vient de construire. Le problème est que mon pote est à l'étranger et est...
  • 6. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 7. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Interrupteurs variateurs pour 1500 W
    N°2344 : Bonsoir, je viens d'installer un magnifique lustre comportant 60 ampoules de 25 watts chacune, soit 1500 watts au total. Cependant, dans un souci d'économie d'énergie et de variation d'ambiance, je souhaite installer un...
  • 10. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W >>>
armoire electriquesfixations interrupteurs anciensfilamentbouton poussoir sonnette
