Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
6172
Astuces au problème électrique : Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
Bonjour à tous, un copain électricien m'a fait amener tous les fils d'une nouvelle boîte qu'il a installée pour une nouvelle pièce qu'on vient de construire.
Le problème est que mon pote est à l'étranger et est injoignable.
Est-ce que je peux brancher un chauffage rayonnant (pour une pièce de 16m²) sur des fils prévus pour une prise (c'est du 2,5mm²) ? Merci beaucoup et bravo, le site est extra !
02 septembre 2009 à 22:54
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 104 messages
Bonjour. Voir la question 6078 qui aborde ce sujet.
03 septembre 2009 à 08:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
10 998 messages
Des fils en 2,5² permettent de brancher 4500W de chauffage avec un disjoncteur 20A max.
Mais si vous respectez la norme, ce circuit doit être dédié au chauffage et pas partagé avec d'autres prises.
De plus si vous vouliez programmer ce radiateur avec un programmateur centralisé, il faudrait passer en plus un fil pilote (en général noir 1,5²).
03 septembre 2009 à 08:46
  • 1. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 10. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
    N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm² >>>
electricite saignee 03tableau electrique 006reseau electrique francebranchement condensateur moteur 220
