Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Astuces au problème électrique : Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ?
Merci de votre réponse.
11 janvier 2011 à 17:53
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, 1.5², DJ10A. Cordialement.
12 janvier 2011 à 11:31
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
circuit en 1,5² protégé par disjoncteur auto 10A suffisent.
12 janvier 2011 à 10:13
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Les possibilités sont nombreuses et toutes conformes :
- 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- 1,5² fusible 10A
- 2,5² disjoncteur 10A ou 16A ou 20A
- 2,5² fusible 10A ou 16A
Du 2,5² disjoncteur 16A me semble un bon compromis
- 1,5² fusible 10A
12 janvier 2011 à 08:29
- 1. Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²
- N°6172 : Bonjour à tous, un copain électricien m'a fait amener tous les fils d'une nouvelle boîte qu'il a installée pour une nouvelle pièce qu'on vient de construire. Le problème est que mon pote est à l'étranger et est...
- 2. Branchement radiateurs panneau rayonnant
- N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
- N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
- 7. Branchement 16A sur section de fils en 2,5mm
- N°3330 : Bonjour et félicitation pour votre site; j'ai un branchement 16A avec une section de fils en 2,5 mm² et n'ayant pas le choix, j'ai du tirer de cette section où il y avait déjà 4 prises de courant, une gaine en 2,5mm² pour un...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
- N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
