Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
Question Bricolage Electricité : Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
Je souhaite disposer quatre lampadaires dans mon jardin et la distance entre l'arrivée d'électricité et le quatrième lampadaire, est de 40 mètres.
Ma question : quelle section de fil dois-je utiliser pour être en conformité et ne pas risquer de problèmes de surchauffe.
Par avance, merci pour votre réponse.
11 janvier 2011 à 11:03
Réponse électricité 1
Bonjour, j'ai une autre question : qu'elle sera la puissance des lampadaires.
12 janvier 2011 à 11:27
Réponse électricité 2
sans la puissance de consommation des lampadaires on ne peut pas répondre.
12 janvier 2011 à 10:12
Réponse électricité 3
La chute de tension ne doit pas dépasser 3% du disjoncteur EDF à votre lampadaire.
Tout dépend de la puissance de vos éclairages
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 700W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à côté de votre départ de circuit.
- Du 1,5² conviendra jusqu'à 200W par lampadaire si votre disjoncteur EDF est à l'extérieur en limite de propriété
Au-delà de ces puissances, il faudra augmenter la section.
Le calcul peut être affiné en fonction des paramètre réels plus précis, mais si vous utilisez des lampes éco, il n'y aura aucun problème, vu les faibles puissances en jeu.
12 janvier 2011 à 08:26
Réponse électricité 4
Merci pour vos réponses.
Complément à ma question, concernant la section de fil à prévoir pour la mise en place de quatre lampadaires extérieurs sur une distance de 40 mètres environ, je tiens à préciser que chaque lampadaire est constitué de quatre têtes, soit 400 watts maxi par lampadaire, ce qui fait donc 1600 watts maximum au total.
Je précise que l'arrivée de l'électricité se fait de la maison jusqu'à une boîte de dérivation située à l'extérieur, à 6 mètres de l'interrupteur, par trois fils de 2,5 carré.
Y a-t-il une différence de section à prévoir si j'utilise des ampoules à économie d'énergie plutôt que des ampoules classiques de 100 watts.
Par avance je vous remercie pour vos réponses.
13 janvier 2011 à 00:06
Réponse électricité 5
Si j'ai compris compris votre installation :
Depuis le disjoncteur EDF :
- 6m de 2,5²
- 1 lampadaire tous les 10m en 1,5² repiqués de lampadaire en lampadaire
Un peu de calcul de chute de tension en supposant 400W maxi par lampadaire :
- 1600W sur 6m de 2,5² : 0,3%
- 1600W sur 10m de 1,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 1,5² : 0,7%
- 800W sur 10m de 1,5² : 0,5%
- 400W sur 10m de 1,5² : 0,2%
soit une chute de tension cumulée pour le lampadaire le plus loin de 2,6% donc inférieure au 3% autorisés par la norme.
Mais comme ce qu'il y a avant les 6 mètres n'est pas précis dans votre description, il peut y avoir un doute, quant au calcul et à la réponse.
Mettez du 2,5² partout, vous serez ainsi plus tranquille (1,7%) :
- 1600W sur 16m de 2,5² : 0,9%
- 1200W sur 10m de 2,5² : 0,4%
- 800W sur 10m de 2,5² : 0,3%
- 400W sur 10m de 2,5² : 0,1%
Avec des lampes éco, l'intensité sera moindre donc la chute de tension sera moindre malgré un Cos Phi plus important.
- 6m de 2,5²
13 janvier 2011 à 21:23
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 4. Section fil 6mm² ou 10mm² ?
- N°25298 : Bonjour. Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser. J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau,...
- 5. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 6. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
