Branchement radiateurs panneau rayonnant
4825
Problème installation électrique : Branchement radiateurs panneau rayonnant
Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa.
Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm.
Ne devrait-il pas y avoir un fil pour raccordement à la terre ? Si je raccorde les radiateurs en l'état, y a t-il des risques ?
D'autre part mon installation électrique semble trop faible pour notre consommation actuelle, à savoir que chaque fois que l'on utilise plusieurs appareils électriques qui consomment beaucoup d'électricité, il faut systématiquement remplacer des fusibles au tableau général.
Est-ce seulement un problème d'ampérage, suffit-il de demander à EDF d'augmenter l'ampérage ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:04
Pour les panneaux rayonnants, la grande majorité de ceux-ci sont classe 2, donc il n'y a pas de raccordement à la terre à faire. A vérifier sur la notice des produits. Pour le tableau général c'est un problème d'ampérage ; il faut vérifier que les fusibles ont des limites d'ampérage suffisantes pour les prises qu'ils protègent (en général 16 et 20 Ampères).
Solution 2 au problème électrique
10 998 messages
La plupart des radiateurs modernes sont de classe II c'est à dire qu'ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
Solution 3 au problème électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, pour le problème des alimentations sans terre il faut mettre des panneaux rayonnants double isolation qui ne sont pas à raccorder à la terre.
Le fait de remplacer des fusibles c'est plutôt la ligne où sont branchés vos appareils gros consommateur de courant qui est surchargée, il faudra essayer de répartir sur un autre circuit.
Si c'était un problème d'ampérage ce serait le disjoncteur d'abonné qui disjoncterait et là il faudrait faire intervenir EDF pour augmenter. Cordialement. Bob35
07 décembre 2008 à 00:10
  • 1. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
    N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
  • 2. Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W
    N°6145 : Bonjour, pour compléter le chauffage au sol de la chambre de ma fille qui ne marche pas bien en hiver, puis-je brancher un chauffage électrique panneau rayonnant de 1500 W sur une prise (avec terre) qui supporte déjà un...
  • 3. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
    N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
  • 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 5. Installation panneau rayonnant
    N°9795 : Bonjour, à part esthétiquement, y a-t-il une contre indication pour installer un panneau rayonnant dans l'autre sens (sens de la hauteur) ou carrément sur le plafond ? Merci pour votre réponse. Brigitte
  • 6. Raccorder un panneau rayonnant
    N°3873 : Bonjour, je désire changer un panneau rayonnant. Mais du mur sortent 6 fils ; 2 noirs, 2 marrons, 2 jaune et vert; mon panneau ne possède que 3 fils dont 2 à brancher et un fil pilote. Merci pour l'aide.
  • 7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 8. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 9. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 10. Branchement radiateurs électrique
    N°14643 : Bonjour à tous j'aurais besoin de conseils. Voila j'avais deux radiateurs électrique dans la salle a manger piloté par thermostat d’ambiance, J'ai racheter deux radiateur (avec programmation directe sur le radiateur) que...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateurs panneau rayonnant >>>
interrupteur bipolairefusible a couteauxampoules led voiturerenovation electrique
