Raccorder un panneau rayonnant
3873
Forum installation électrique : Raccorder un panneau rayonnant
Bonjour, je désire changer un panneau rayonnant. Mais du mur sortent 6 fils ; 2 noirs, 2 marrons, 2 jaune et vert; mon panneau ne possède que 3 fils dont 2 à brancher et un fil pilote. Merci pour l'aide.
29 avril 2008 à 20:04
30 101 messages
En l'absence de schéma de raccordement sur la sortie de câble, il faut repérer la phase, le neutre, la valeur de la tension (230 V environ); une paire marron noir pourrait être une arrivée, et l'autre un départ vers un autre radiateur, et c'est à vous de vérifier cette hypothèse. L'outillage nécessaire est une lampe témoin ou un voltmètre. Le branchement du panneau rayonnant se fera sur la phase et le neutre (isolé classe II, il ne requiert pas le branchement de la terre vert jaune); quant au fil pilote, en l'absence d'un programmateur 4 ou 6 ordres, vous l'isolez soigneusement. N'oubliez pas de raccorder ensemble les 2 fils de terre vert jaune.
02 mai 2008 à 15:37
  • 1. Branchement radiateurs panneau rayonnant
    N°4825 : Bonjour. Je dois brancher des radiateurs à panneaux rayonnant dans les 4 chambres de ma villa. Les branchements d'origine sont prévus mais il n'y a que deux fils à raccorder (phase et neutre a priori) diamètre 2,5 mm. Ne...
  • 2. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
    N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
  • 3. Installation panneau rayonnant
    N°9795 : Bonjour, à part esthétiquement, y a-t-il une contre indication pour installer un panneau rayonnant dans l'autre sens (sens de la hauteur) ou carrément sur le plafond ? Merci pour votre réponse. Brigitte
  • 4. Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant
    N°7765 : Bonjour Je voudrais déplacer un radiateur électrique à panneau rayonnant. Il se trouve sur un mur maitre mais mon lit va aller devant (à 40 cm, mais ça pose quand même un problème..). La localisation idéale serait de...
  • 5. Branchement panneau rayonnant 2000W section des fils
    N°10857 : Bonsoir. Je voudrais installer un panneau rayonnant de 2000W, quelle section de fil (7 m de long) depuis le tableau ? Quelle puissance disjoncteur ph+n 16 A ou 20 A disjoncteur auto ou à cartouche ? Merci de votre réponse.
  • 6. Conseils branchement chauffage électrique panneau rayonnant 1500 W
    N°6145 : Bonjour, pour compléter le chauffage au sol de la chambre de ma fille qui ne marche pas bien en hiver, puis-je brancher un chauffage électrique panneau rayonnant de 1500 W sur une prise (avec terre) qui supporte déjà un...
  • 7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 8. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 9. Fixer un spot sur un panneau en bois
    N°12081 : Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation. J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois. Quelqu'un...
  • 10. Raccorder 3 phases à 1 phase
    N°13886 : Bonjour, Je suis au Québec et j'ai une entrée électrique 600v 3 ph 100A dans mon garage, ma maison elle est avec une entrée standard 120v/240v 1ph. J'avais l'intention d’ajouter un transformateur 120/208 dans mon garage...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un panneau rayonnant >>>
fournitures electriciteselectricite saignee 02production electricitefilament
