Section de câble 230V triphasé
Conseils Forum installation électrique : Section de câble 230V triphasé
Bonjour à tous j'ai besoin de savoir la section du câble sachant que j'ai une tension de 230V un ampérage de 8,5A et je suis en triphasé.
Je voudrais utiliser un câble RO2V, est-ce adapté ? Le problème est que lorsque je fais des calculs, je trouve 6,5mm² mais après lecture j'ai l'impression que 2,5mm² suffirait, pourquoi ce doute ? Merci de vos réponses.
29 avril 2008 à 20:04
Bonjour. Le câble de 2.5² est fait pour passer 16 Ampères et le 1.5² passe 10 ampères suivant les protections et l'utilisation que l'on en fait de même pour le type câble.
BD18
BD18
30 avril 2008 à 13:54
Vous pouvez mettre un câble RO2V ! Pour 8,5A en triphasé, avec un câble 4g2.5, c'est suffisant !
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Le courant admissible d'une canalisation dépend de son mode de pose ; à titre d'exemple un câble 4G1.5² a une intensité admissible maxi de 24A, auquel il faut mettre un coefficient compris entre 0.7 et 0.95 pour tenir compte de ce mode de pose (extrait des tableaux 52 de la NFC 15.100). A ce calcul il conviendrait d'incoporer la chute de tension, si longue canalisation. Dans votre cas 8.5A, le 1.5² est suffisant.
03 mai 2008 à 14:39
Conseils installation électricité 4
Pour confirmer, effectivement du 1,5² est suffisant sauf pour une longueur de branchement importante, dans ce cas il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Conseils installation électricité 5
Bonjour, vous dites 230v triphasé : il ne s'agirait pas plutôt de 400v triphasé ? Dans ce cas, il faut peut être refaire le calcul pour l'intensité (P = U x I x cosphi x 1,732) donc I = P : (U x cosphi x 1,732) soit à peu près pour simplifier I = P : 700
Ensuite pour la section des fils, voir les réponses précédentes. dan.
30 octobre 2008 à 04:04
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section des fils électriques en triphasé
- 4. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 5. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 6. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 7. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 8. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Quelle section de câble choisir en triphasé
- N°12162 : Bonjour. Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 60kW en triphasé 380V à 40 m de distance ? Ligne pour un compresseur avec disjoncteur courbe D de 100A. Merci.
