Informations section câble en triphasé monophasé
FAQ Question électricité : Informations section câble en triphasé monophasé
Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le même câble ? Merci pour vos explications.
23 janvier 2011 à 17:51
Bonjour, je ne sais pas d'où vous tenez ces infos, ou peut être que je ne comprends pas votre question, mais l'intensité admissible est la même ; par contre dans le câble triphasé, vous avez 3 phases donc 3x l'intensité admissible d'une phase. Cordialement.
24 janvier 2011 à 07:11
Bonjour. Pourriez vous reformuler votre question et apporter des précisions ? On ne comprend pas bien ce que vous voulez savoir exactement, et notamment la signification de votre affirmation : "l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé".
24 janvier 2011 à 09:44
Réponses 3 Forum installation électrique
Sur une courte longueur, l'intensité maximum admissible est la même en mono et en tri.
Sur une grande longueur, la chute de tension entre en jeu.
En mono, le courant parcours la distance à l'aller dans la phase et au retour dans le neutre.
En tri, le courant parcours la distance à l'aller dans les phase et il n'y a pas de retour aucun courant ne circulant dans le neutre si l'ensemble est équilibré.
La distance parcourue est le double en mono qu'en tri, si bien que la chute de tension est 2 fois plus élevée obligeant pour une intensité donnée à avoir un câble 2 fois plus gros.
S'il y a un déséquilibre léger le courant circulant dans la neutre sera faible occasionnant peu de chute de tension (celle-ci étant proportionnelle à l'intensité). En cas de déséquilibre total (1 phase chargée au maxi et les 2 autres à 0) il faut dimensionner comme du mono.
24 janvier 2011 à 08:00
Réponses 4 Forum installation électrique
Je précise : en monophasé on peut passer 63 A avec du 16 carré sur 38 m, et 63 A avec du 16 carré sur 145 m en triphasé. MAIS pour une maison alimentée en triphasé à 60 m du DB de EDF en 4 fois 16, peut-on avoir les 63 A sachant que presque tout est branché en monophasé (usage courant et 12kW de chauffage électrique).
Pour l'instant abonnement de 25 A par phase soit 15kW : forcément ça disjoncte.
Ma question est pourrait-on passer à 3 fois 60 A sans changer le câble.
24 janvier 2011 à 18:39
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour, pour répondre à la finalité de la question 4 je vais répondre oui ;
Cependant vous vous posez mal le problème : dans les valeurs de 38m et 145m vous n'avez pas les mêmes pourcentages de chutes de tension, et pas les mêmes valeurs de tension pour calculer ces pourcentages.
Le câble 2x16² fait une chute de tension de 2.33V/A/km, le 4x16² 2.04V/A/km, vous voyez que c'est très proche ; 63A mono sur 38m = 2.4% ; 63A tétra sur 145m = 4.6%.
Les valeurs normatives sont 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages, et que même en alimentation triphasé vous devez calculez la chute de tension de l'éclairage à 3%, ce qui avec la répartition sur 3 phases et un bon équilibrage passe quasi toujours.
Le calcul de l'intensité véhiculée par une canalisation démarre du courant admissible de la canalisation, auquel s'ajoute des coefficients de mode de pose et de regroupements (ex le câble 2x16² admet 107A à l'air libre et 128A enterré), ensuite vient le calcul de la chute de tension en fonction de la longueur, et du mode d'utilisation.
Par contre pour le contrat je pense que vous pouvez délester. Cordialement.
25 janvier 2011 à 06:58
Réponses 6 Forum installation électrique
Avec un disjoncteur de branchement 10/30A aucun problème avec votre 4x16² sur 60m
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A vous êtes en principe limité à 52m.
Mais tant que vous ne dépassez pas 50A en réglage vous ne dépassez pas les 2% de chute de tension admissible.
Reste que ce n'est pas conforme le dimensionnement se faisant par rapport au calibre maxi.
A noter que même si les appareils sont utilisé en mono, ils sont répartis sur les 3 phases ce qui fait au final un fonctionnement en tri (plus ou moins équilibré)
25 janvier 2011 à 09:05
Réponses 7 Forum installation électrique
Merci pour ces renseignements.
25 janvier 2011 à 13:58
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 7. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
- N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Section câble électrique pour 11kW en monophasé
- N°20768 : Bonjour. Je voudrais brancher un four de potier. Le four a une puissance de 11 kW. Mon atelier est en monophasé. Il y a 7 mètres entre le compteur et le four. Est-ce que je dois mettre du 10mm² ou du 16 ? Merci pour vos...
