Portail électrique ne fonctionne plus
11104
FAQ Question électricité : Portail électrique ne fonctionne plus
Bonjour, notre portail électrique ne fonctionne plus, il ne s'ouvre plus.
En effet, nous avons effectué des travaux dans notre jardin, nous avons dû le débrancher quelques jours pour le passage de véhicules à répétition.
Nous avons essayé de le remettre en marche, mais plus rien ne fonctionne, mais pourtant il y a toujours du courant et notre commande a des piles neuves.
On nous a indiqué que le code du portail devait être déconnecté (code Dis 24750 Game ZA3).
Que faut-il faire pour la remise en route ? Merci pour votre réponse. (23/01/11)
23 janvier 2011 à 14:43
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Reportez-vous sur la notice du portail. Tapez Came ZA3 - vous allez trouvez sur la notice tous les réglages, l'ordre pour remettre en service la carte des fréquences.
25 janvier 2011 à 00:16
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Vérifiez si vous avez du 24V sur les bornes 10 et 11 ! Si pas de tension, changer le fusible 3.15A, qui se trouve en haut à droite de la carte électronique !
24 janvier 2011 à 13:25
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 5. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 6. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
    N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
  • 7. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 8. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
    N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
  • 9. Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus
    N°13579 : Bonsoir. Le gyrophare de mon portail électrique CAME ne fonctionne plus. L'ampoule est OK. D'où cela peut-il venir ? Si quelqu'un a une piste à me fournir (en sachant que je suis nul en électricité). Par avance merci de...
  • 10. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 11. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique ne fonctionne plus >>>
armoire electriquesadaptateur ampoule baionnette ampoule e27eclairage cuisinereseau electrique france
