Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus
Le gyrophare de mon portail électrique CAME ne fonctionne plus. L'ampoule est OK. D'où cela peut-il venir ?
Si quelqu'un a une piste à me fournir (en sachant que je suis nul en électricité).
Par avance merci de vos réponses.
02 juin 2014 à 18:52
Conseil dépannage portail réponse 1
Il faut en premier vérifier sur la carte électronique si vous avez du courant sur la sortie lampe.
Si Non => problème de la carte
Si OUI => problème du gyrophare ( ce n'est qu"une lampe avec un circuit électronique à la base du boîtier)
Après, tout dépend du modèle de carte, certaines sont en 24 volts, d'autres en 230 volts.
Évidemment, il faut vérifier portail en fonctionnement ! Bien faire attention où vous mettez vos doigts !
ça régale une châtaigne !
Cordialement
Cordialement
05 juin 2014 à 02:23
Conseil dépannage portail réponse 2
Message de l'équipe de Bricovidéo
Nous travaillons actuellement sur le code de l'ensemble des forums. Votre navigateur risque de vous proposer l'ouverture d'une fenêtre "proposez une réponse" (même si vous ne cliquez pas sur le bouton "proposez une réponse").
Pour remédier à ce désagrément il suffit quand vous êtes sur le forum concerné d'appuyer sur CTRL et F5 simultanément et le problème aura disparu.
05 juin 2014 à 02:37
Conseil dépannage portail réponse 3
Bonjour McGyver et merci pour la réponse.
Ma carte doit être en 230 volts puisque l'ampoule du gyrophare l'est également.
Concernant le test de la carte, n'étant pas électricien et n'ayant pas l'appareillage nécessaire, je ne vais pas prendre le risque de me prendre une châtaigne.
Surtout que je ne sais pas où est la sortie de lampe sur la carte (c'est une forêt de fils dans le boitier).
Il va falloir que je trouve un ami qui soit "apprenti électricien" à ses heures perdues.
Encore merci.
Encore merci.
05 juin 2014 à 07:50
Conseil dépannage portail réponse 4
Bonjour. Pour démêler la forêt de fils il faudrait que vous disposiez de la notice du produit, de la configuration des raccordements et la procédure de mise en service.
Un apprenti électricien, doué, avec un peu d'expérience et quelques moyens de mesure, pourquoi pas ; mais un professionnel serait davantage conseillé.
07 juin 2014 à 08:46
- 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne gyrophare portail Sentinel
- N°23579 : Bonjour. J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe. L’ampoule a l’air OK. Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK....
- 4. Panne moteur SG3 500 portail coulissant ne fonctionne plus
- N°13203 : Bonjour, J'ai acheté il y a 5 mois un moteur SG3 500 coulissant et depuis 1 mois le gyrophare reste allumé et le portail ne s'ouvre plus et ne se ferme plus ? Je suis obligé de couper l'alimentation pour qu'il s'ouvre mais...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 8. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 9. Portail électrique coulissant moteur ne fonctionne pas quand il fait chaud
- N°12858 : Bonsoir, J'ai un portail électrique coulissant, le moteur est de la marque FAAC E720, il fonctionne bien sauf quand il fait chaud, il s'ouvre bien et lorsqu'il commence à se refermer il se met en sécurité et cela que...
- 10. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
