Comment alimenter bungalow distant de 20 mètres de la maison
13578
Question branchement électrique : Comment alimenter bungalow distant de 20 mètres de la maison
roxy
roxy
J'ai pour projet de construire une maison mitoyenne sur un morceau de terrain au fonds de ma propriété.
Seul hic au début j'avais pour la construction de ma maison principale fait une tranchée pour passer mes câbles électriques chez ma voisine de derrière car le poteau se trouvait en face de chez elle.
Après plus de 13 ans il y a des nouveaux voisins et avec eux c'est pas le top donc inutile de die que devoir à nouveau creuser une tranchée chez eux pour cette fois-ci faire passer les câbles pour mon projet serait comment dire comme devoir leur arracher une dent tout en leur enlevant un par un les ongles.
Donc impossible. Je voudrais savoir comment faire ?
Puis-je faire une demande de deuxième compteur, puis faire un branchement sur mon tableau avec en circuit un autre compteur. Je suis perdue.
Ce projet c'est pour assurer l'avenir de mes deux filles, je suis complètement perdue.
Merci de votre soutien.
02 juin 2014 à 02:33
Alimentation électrique bungalow 1
30 142 messages
Bonjour Roxy. Le plus simple dans le cas où vous faites construire une habitation est qu'elle soit complètement autonome pour l'alimentation en énergie électrique, le comptage, la protection des équipements, donc avec un tableau de répartition propre.
Idem pour l'alimentation en eau et l'évacuation (et pendant que l'on y est, l'accès indépendant).
Oui, mais c'est plus complexe : il faut un point de livraison et comptage, peut-être avec téléreport en limite de propriété.
Non, la nouvelle habitation doit être autonome.
Il vous faudra consulter les services ERDF pour l'étude préalable au nouveau branchement. Leur site précise bien les démarches à effectuer.
Il ne faut pas être perdue face à ce projet, mais simplement être vigilante et vous faire aider par des proches expérimentés. La construction est une aventure. La première fois ce peut être une galère, la deuxième un peu moins, sauf si l'on a de gros moyens et que l'on met le chantier dans les mains d'un architecte.
Attendons d'autres avis.
02 juin 2014 à 14:20
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 3. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 9. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
    N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
  • 10. Relier l'électricité à mon garage à 15 mètres de ma maison
    N°8015 : Bonjour, mon garage est sans électricité et se trouve à 15 m et je voudrais en ramener de ma maison pour cela il faudrait traverser mon garage et mon emplacement de parking qui est bétonné. Ai-je le droit ? Quel type de section...
>>> Résultats suivants pour : Comment alimenter bungalow distant de 20 mètres de la maison >>>
changer fil et prise fer a repasserfournitures electriquesschema contacteur heures creusesepiscope a miroir
