Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
Question forum électricité : Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage.
Je recherche le schéma détaillé pour une telle réalisation sachant que le télérupteur doit être commandé par 3 boutons poussoirs et allumer 2 ampoules.
01 juin 2014 à 19:29
Recherche schéma électrique réponse 2
Et merci pour votre réponse et vos conseils.
Le problème est que je n'arrive pas à mettre en œuvre votre schéma et la théorie au cas particulier de mon télérupteur dont les photos sont jointes.
Par exemple sur la partie Multi 9 TL on voit 2 petites vis sur le dessus (une au-dessus de l'inscription Multi9 et l'autre sous la référence 15431) et je ne sais pas s'il faut y brancher des fils ou pas et lesquels. Sur la partie il y a 4 vis (2 en haut et 2 en bas) et sur celles de droite il y a marqué A1 en haut et A2 en bas).
En bref, je n'y comprends rien.
Donc un schéma précis reprenant la photo mise en pièce jointe serait le bienvenu.
Voici les photos :
Voici les photos :
01 juin 2014 à 22:03
Recherche schéma électrique réponse 3
Bonjour. Il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie à utiliser un produit obsolète depuis 1993. Il vous sera plus simple d'acquérir et mettre en œuvre un télérupteur moderne unipolaire, comme ceux que l'on voit sur les schémas.proposés par PL.
Vous approvisionnez un produit Legrand, Schneider Electric, Hager, en évitant les produits asiatiques à 5 € en grandes surfaces de bricolage.
Le 15431 est certainement utilisable si vous le désolidarisez de son voisin.
01 juin 2014 à 22:50
Recherche schéma électrique réponse 4
Je n'arrive pas à tout saisir :
Est-ce l'appareil défectueux en photo ?
Le schéma de branchement est en clair sur la photo 1:
- Bornes A1 & A2 (en avancé) sont les bornes de la bobine
- Bornes 2.6.8 & 1.5.7, sont les bornes de puissance (lampes)
Mais pourquoi une extension pour 2 lampes ?
02 juin 2014 à 06:56
Recherche schéma électrique réponse 5
Non, il s'agit du Télérupteur (acheté à un particulier - l'ancien ayant "grillé") que je dois installer pour commander l'escalier menant à ma cave et éclairer cette même cave : 3 boutons poussoirs (1 en haut de l'escalier, 1 en bas de l'escalier et 1 côté jardin) et deux ampoules (escalier + cave).
Donc si j'ai bien compris, en A1 et A2 je mets le Neutre et la Phase venant du disjoncteur de même "puissance" 16 A, et pour les lampes et les boutons poussoirs je les mets où ?
Je suis un peu perdu et un petit schéma serait le bienvenu ....
02 juin 2014 à 09:58
Recherche schéma électrique réponse 6
Re,
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai avancé sur mon montage avec le branchements suivants :
A1 - Neutre venant du tableau
A2 - Retour Boutons Poussoirs
2 - Phase
1 - Retour Lampes
Donc aucun branchement avec ETL, si ce n'est que je n'arrive à éteindre depuis les boutons poussoirs mais pas à allumer !!!!!!!
Les 2 petites languettes ne se mettent en position ON (en Haut) que manuellement et rien depuis les Boutons poussoirs : en fait elles bougent légèrement mais pas assez pour remonter et se mettre en position ON.
Ma question est donc : Faut-il faire un pont quelconque avec les sorties de l'ETL en espérant que ça donne un peu plus de "jus" pour permettre aux languettes de remonter ????
Merci à vous.
2 - Phase
1 - Retour Lampes
Merci à vous.
02 juin 2014 à 15:59
Recherche schéma électrique réponse 7
Votre réponse 5 est fausse on n'en tient pas compte.
A1 sur le télérupteur, au dessus de MULTI 9 mettre un neutre (fil bleu).
A2 mettre le retour de chaque bouton poussoir en dessous de 15431 s'il y en a 3 mettre les 3, s'il n'y en a qu'un, ben en mettre qu'un car certainement en série ou dans une boite de dérive ou encore un répartiteur dans l'armoire électrique.
Donc la commande est faite.
Ensuite il doit y avoir un fil de puissance phase qui donne la puissance des lampes s'il en a qu'un le brancher au dessus puis effectuer un pont pour les deux autres afin d'alimenter par enclenchement les lampes avec les trous du dessous, ça c'est pour le cas où il y un fil par lampe, sinon s'il y a un fil de puissance et un fil vers les lampes l'ETL ne sert à rien, donc le solidariser, et ne se servir que du TL donc un fil de puissance en haut et un fil vers les lampes en bas.
02 juin 2014 à 17:57
Recherche schéma électrique réponse 8
Je viens de lire vos réponses et merci à tous ceux qui ont participé à mon sujet.
Vers 17h00, alors que j'essayais de fixer le neutre sur A1, celui-ci a cédé et un bout de plastique est entré dans le télérupteur. En voulant le retirer, j'ai cassé le télérupteur qui a fini à la poubelle et je suis allé en racheter un autre, Schneider T'Clic que j'ai monté en 5 minutes chrono. Les choses sont beaucoup plus claires avec un schéma, et comme disait l'autre "Vaut mieux un petit dessin qu'un long discours".
Encore une fois Merci pour vos conseils et recommandations.
@une autre fois sûrement.
03 juin 2014 à 09:35
Recherche schéma électrique réponse 9
Bien reçu et merci pour votre retour. Vous voilà tranquille pour 30 ans minimum.
03 juin 2014 à 10:00
- 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 3. Schéma de montage télérupteur AAB E 251
- N°6652 : J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même...
- 4. Ancien télérupteur GM 45 500
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 8. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 9. Schéma montage télérupteur 4 bornes
- N°657 : Y a-t-il un montage spécifique sur un télérupteur pour le commander de quatre endroits différents ?
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
