Profil du membre Iciallo
Membre inscrit Iciallo sur le forum Électricité
Je viens de lire vos réponses et merci à tous ceux qui ont participé à mon sujet.
Vers 17h00, alors que j'essayais de fixer le neutre sur A1, celui-ci a cédé et un bout de plastique est entré dans le télérupteur. En voulant le retirer, j'ai cassé le télérupteur qui a fini à la poubelle et je suis allé en racheter un autre, Schneider T'Clic que j'ai monté en 5 minutes chrono. Les choses sont beaucoup plus claires avec un schéma, et comme disait l'autre "Vaut mieux un petit dessin qu'un long discours".
Encore une fois Merci pour vos conseils et recommandations.
@une autre fois sûrement.
03 juin 2014 à 09:35
Re,
Je reviens vers vous pour vous dire que j'ai avancé sur mon montage avec le branchements suivants :
A1 - Neutre venant du tableau
A2 - Retour Boutons Poussoirs
2 - Phase
1 - Retour Lampes
Donc aucun branchement avec ETL, si ce n'est que je n'arrive à éteindre depuis les boutons poussoirs mais pas à allumer !!!!!!!
Les 2 petites languettes ne se mettent en position ON (en Haut) que manuellement et rien depuis les Boutons poussoirs : en fait elles bougent légèrement mais pas assez pour remonter et se mettre en position ON.
Ma question est donc : Faut-il faire un pont quelconque avec les sorties de l'ETL en espérant que ça donne un peu plus de "jus" pour permettre aux languettes de remonter ????
Merci à vous.
2 - Phase
1 - Retour Lampes
Merci à vous.
02 juin 2014 à 15:59
Non, il s'agit du Télérupteur (acheté à un particulier - l'ancien ayant "grillé") que je dois installer pour commander l'escalier menant à ma cave et éclairer cette même cave : 3 boutons poussoirs (1 en haut de l'escalier, 1 en bas de l'escalier et 1 côté jardin) et deux ampoules (escalier + cave).
Donc si j'ai bien compris, en A1 et A2 je mets le Neutre et la Phase venant du disjoncteur de même "puissance" 16 A, et pour les lampes et les boutons poussoirs je les mets où ?
Je suis un peu perdu et un petit schéma serait le bienvenu ....
02 juin 2014 à 09:58
Et merci pour votre réponse et vos conseils.
Le problème est que je n'arrive pas à mettre en œuvre votre schéma et la théorie au cas particulier de mon télérupteur dont les photos sont jointes.
Par exemple sur la partie Multi 9 TL on voit 2 petites vis sur le dessus (une au-dessus de l'inscription Multi9 et l'autre sous la référence 15431) et je ne sais pas s'il faut y brancher des fils ou pas et lesquels. Sur la partie il y a 4 vis (2 en haut et 2 en bas) et sur celles de droite il y a marqué A1 en haut et A2 en bas).
En bref, je n'y comprends rien.
Donc un schéma précis reprenant la photo mise en pièce jointe serait le bienvenu.
Voici les photos :
Voici les photos :
01 juin 2014 à 22:03
Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage.
Je recherche le schéma détaillé pour une telle réalisation sachant que le télérupteur doit être commandé par 3 boutons poussoirs et allumer 2 ampoules.
01 juin 2014 à 19:29
