Schéma de montage télérupteur AAB E 251
FAQ Questions electricite : Schéma de montage télérupteur AAB E 251
J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même endroit. Merci d'avance.
Franck.
Franck.
07 novembre 2009 à 19:41
Conseil Réparation 1 Electricite
Peut-importe l'emplacement physique des bornes A1 A2.
Ce qu'il faut c'est se raccorder sur ces bornes A1 A2 et le schéma de branchement est toujours le même.
08 novembre 2009 à 06:32
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour ! les 2 premiers borniers sous le télérupteur, ce sont des borniers A1 et A2.
Le bornier qui se trouve sous A1 et A2, c'est le bornier 2 du contact et puis le bornier 1 du contact est en haut du télérupteur.
08 novembre 2009 à 12:12
Conseil Réparation 3 Electricite
A1 & A2, sont les bornes de connexions de la commande (bobine).
Suivant le modèle de votre télérupteur (unipolaire ou bipolaire), les bornes de puissance sont en principe 1 - 3 pour entrée et 2 - 4 pour les départs.
Je n'ai pas le schéma de AAB E 251.
Normalement les bornes d'arrivées sont en haut, les bornes de départs sont en bas. DB.
08 novembre 2009 à 14:03
Conseil Réparation 4 Electricite
Que A1 et A2 ne soit pas au même endroit, aucune importance.
A1 pour neutre, A2 pour la phase ou inversement. Cordialement.
08 novembre 2009 à 11:27
- 1. Signification B1 et C1 sur schéma de montage télérupteur AAB E 262
- N°10731 : Bonjour Sur un schéma de montage d'un télérupteur AAB E 262, que signifie B1 et C1 (centrale on et centrale off) ? Je n'ai pas compris ? Merci.
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 5. Ancien télérupteur GM 45 500
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Schéma montage télérupteur 4 bornes
- N°657 : Y a-t-il un montage spécifique sur un télérupteur pour le commander de quatre endroits différents ?
