Informations sous compteur EDF
6651
Questions FAQ electricite : Informations sous compteur EDF
Je suis sur le point d'acheter un terrain pour une construction d'une villa.
Nous serons deux propriétaires dans cette villa pour un seul permis de construire avec chacun son entrée.
Le terrain est commun aux deux propriétaires.
Est t-il possible d'avoir chacun son compteur EDF ou faut t-il mettre un sous compteur chez un des propriétaires ?
Merci si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet.
07 novembre 2009 à 18:02
Conseils Forum electricite 1
11 004 messages
Je vous conseille vivement de mettre 2 compteurs EDF indépendant.
Le sous compteur est interdit, en tout cas pour refacturer de l'électricité.
Et de toute façon bonjour la galère lorsqu'un des propriétaires revend (si si cela arrive même si c'est quelqu'un de votre famille).
Voir avec EDF les modalités de raccordement.
08 novembre 2009 à 06:35
Conseils Forum electricite 2
30 137 messages
C'est simple : 2 habitations = 2 points d'arrivée = 2 compteurs = 2 DJ de branchement chacun assurant la coupure d'urgence dans chaque zone de vie = 2 tableaux de répartition = 2 contrôles Consuel. Un électricien professionnel vous serait de bon conseil. On ne peut rétrocéder de l'énergie.
2 propriétaires et un seul terrain ? Tôt ou tard vont se poser des problèmes, ne serait-ce qu'en cas de vente, d'héritage, ou plus simplement de mésentente. Il faut souhaiter que le notaire va caler tout cela.
08 novembre 2009 à 10:02
Conseils Forum electricite 3
PL
PL
13 549 messages
Je pense que vous pouvez avoir un compteur chacun.
Quand vous prenez une maison en location, chacun a bien le sien.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur électricité, et d'eau par la même occasion. 08/11/09
08 novembre 2009 à 11:32
Conseils Forum electricite 4
MJD
MJD
846 messages
Bonjour. Information pour GL que je salue au passage : cette technique juridique, parfaitement légale mais très longue à expliquer, n'a pas de conséquence grave par la suite et ne pose pas de problème pour une vente future ou une succession. Des clauses sont prévues à cet effet. Cordialement.
08 novembre 2009 à 18:28
Conseils Forum electricite 5
Bonjour (08/11/09).
Dans votre cas, il est tout à fait possible de faire installer un deuxième compteur d'énergie.
Vous êtes deux propriétaires, donc deux abonnés, de plus vous pouvez choisir indépendamment l'un de l'autre votre fournisseur d'énergie.
Par contre vous n'allez pas pouvoir faire "cheminer" les deux alimentations et autres périphériques (HP/HC...) dans le même conduit (gaine).
Cela s'entend du point de livraison (coffret extérieur du fournisseur, vers vos tableaux d'abonnés).
Il vous faut des gaines propres à chaque abonné.
Prévoyez des fourreaux (gaines) pour : téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur... vous êtes en terrain privé, le problème de cohabitation ne se pose donc pas.
DB
08 novembre 2009 à 14:25
Conseils Forum electricite 6
30 137 messages
Bonjour et merci MD pour vos précisions qui profiteront à tous les lecteurs.
09 novembre 2009 à 09:09
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 7. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 8. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
    N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
  • 9. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 10. Informations compteur électrique
    N°24234 : Bonjour. Je viens chercher de l’aide sur ce forum, car malheureusement, je n’y connais absolument rien… :dizzy: Je vis dans une maison qui a été séparée en deux appartements. Ma voisine et moi payons notre...
>>> Résultats suivants pour : Informations sous compteur EDF >>>
tableau electrique probleme lumieretravaux electricite 02inverseur quadripolaire 3 positionsbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
