Informations délesteur
6653
Questions Forum Electricite : Informations délesteur
j'aurais aimé savoir ce que l'on peut délester et ce que l'on ne peut pas, et où est-ce que je peux trouver des schéma de câblage à tore séparé et intégré ?
Enfin, quels sont les différents types de délesteurs ? Merci d'avance.
08 novembre 2009 à 19:52
Conseils Forum 1
30 137 messages
On déleste de façon cyclique les équipements de chauffage non prioritaires.
Avant de faire une réponse personnalisée, il faut que vous précisiez si vous avez un compteur électronique ou électromécanique (donc signal de télé-information présent ou non), et si les convecteurs sont munis de leur fil pilote.
Le tore ne sert qu'en cas d'indisponibilité de télé-information.
En attendant, vous trouverez des informations sur les catalogues des constructeurs disponibles avec un moteur de recherche en tapant "délesteur".
10 novembre 2009 à 19:06
  • 1. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 4. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
    N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
  • 5. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 6. Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant
    N°22692 : Bonjour à tous. Je vous expose mon petit soucis. J'ai un tableau avec un délesteur Merlin Gerin CDSc15906 et des portes fusibles Hager, lorsque je suis absent mon épouse ne sait jamais quel fusible remplacer, alors j'ai...
  • 7. Délesteur et sortie relais de puissance
    N°25563 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur. Par exemple, un contacteur de bobine ECS. Je trouve de nombreux délesteurs...
  • 8. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 9. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 10. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
>>> Résultats suivants pour : Informations délesteur >>>
douille e27 blancheboitier d encastrementtableau electrique 01installation electrique danger
