Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant
22692
Question Branchement Électrique : Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant
sylvere
sylvere
23 messages
Je vous expose mon petit soucis.
J'ai un tableau avec un délesteur Merlin Gerin CDSc15906 et des portes fusibles Hager, lorsque je suis absent mon épouse ne sait jamais quel fusible remplacer, alors j'ai posé à la place des portes fusibles des disjoncteurs divisionnaires.
Tout fonctionne bien.
J'ai voulu amélioré la sécurité électrique et ai poser un I-D 63A 30mA mais lorsque je remets le disjoncteur d'abonner l'ID déclenche aussitôt ?
Ce que j'ai fais : le neutre du disjoncteur je l'ai raccordé à l'entrée de l'ID (N) et sa sortie (N) au peigne de raccordement neutre K163N, de ce peigne j'ai avec une borne de repiquage réalimenter la borne (N) 9 du délesteur.
La phase du disjoncteur je l'ai enlevé de la borne 4 du délesteur et raccorder à l'entrée (1) de l'ID et la sortie 3 de l'ID j'ai réalimenté la borne 4 du délesteur, et avec la sortie 11 (circuit prioritaire) du délesteur j'alimente le peigne phase KB163P.
Pourquoi cela fait t'il que mon ID ne tienne pas et déclenche immédiatement ?
Un ID neuf ne peut pas avoir de soucis je pense ?
Actuellement je ne passe plus par mon ID et aucuns problèmes. Conflit avec ?
Si vous pouviez m'aider, m'expliquer, je vous en serais reconnaissant.
Bonne journées à vous.
Cordialement, Sylvère sweatsweat
14 septembre 2022 à 19:01
11 001 messages
Il faudrait un petit schéma de ce que vous avez fait, car ce n'est pas très clair.
Vous n'avez qu'un seul tableau ?
Il était raccordé où avant le neutre du disjoncteur ?
14 septembre 2022 à 20:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes sur des n°s 1&3 de l'ID ça me chiffonne un peu! une photo serait plus claire;
14 septembre 2022 à 22:06
sylvere
sylvere
23 messages
Bonjour Messieurs.
Désoler du retard à répondre mon épouse à été malheureusement hospitalisée suite à un AVC, alors oui j'ai donné de mauvaise indications sur mon I-D :
Le neutre en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à gauche borne n° 2. La sortie borne n° 1 en haut à gauche du neutre alimente le peigne de connexion des disjoncteurs divisionnaires prioritaires et est aussi raccorder sur la borne n° 2 du délesteur et alimente le bornier neutre de la partie non prioritaire.
La phase en sortie du disjoncteur de tarification est raccorder sur l'I.D en bas à droite sur la borne n° 4.
La sortie borne n° 3 alimente le délesteur borne n°4 ensuite la phase "ressort" par la borne n° 11 et alimente le peigne de connexion des disjoncteurs prioritaires.
Au départ j'ai juste remplacer les portes fusibles par les disjoncteurs divisionnaires.
je me souviens d'un seul coup que je n'ai pas couper le peigne de connexion phase , ce dernier est donc actuellement alimenter à la fois par la borne n°3 de l'I.D et aussi par la phase n° 11 du délesteur.
En faisant réponse à vos questions cela vient de me revenir ? C'est peut être cela qui fait que l' I.D ne tient pas ?
Perturber par l'hospitalisation de mon épouse je perds mes moyens.
En espérant vous avoir aiguiller vers le problème rencontrer recevez.
Messieurs, l'ensemble de mes remerciements et civilités.
Cordialement Sylvère.
19 septembre 2022 à 17:53
1Insp
1Insp
4 868 messages
Respectez bien le branchement :
En sortie de l'ID le neutre va sur la borne 9 du délesteur et sur le peigne N des circuits (prioritaires et non prioritaires).
En sortie de l'ID la phase va uniquement sur la borne 4 du délesteur.
La borne 11 va sur le peigne phase des circuits, et il y a un pont entre 11,5,6,7,8. pour alimenter les contacteurs de délestages.
Dans votre schéma, vous ne notez pas les contacteurs!
Bonne continuation.
Contacteur délesteur à seuil cyclique monophasé
20 septembre 2022 à 14:02
sylvere
sylvere
23 messages
Bonjour monsieur 1Insp.
Merci beaucoup pour ces informations je vais dès que possible modifier le câblage, franchement vous êtes génial et ce site magnifique.
Un grand merci à tous, cordialement Sylvère.
20 septembre 2022 à 14:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
20 septembre 2022 à 15:51
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
    N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 7. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
>>> Résultats suivants pour : Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant >>>
