Production électrique installer une éolienne
Question Forum Électricité : Production électrique installer une éolienne
J'étudie la possibilité d'installer une production d'électricité sans accu (type éolienne) avec un générateur 3kW mais avec une petit variante.
Sachant que une éolienne n'est pas une source constante d'énergie, elle ne produira pas, voir jamais 3kW.
Ma variante serait de remplacer l'éolienne par un moteur 220v mono 0.37kW qui entrainerait le générateur qui lui même serait alimenté par le générateur 3kW et le surplus servirait pour la consommation domestique.
Je ne vois pas vraiment de blocage dans la réalisation de ce projet.
Pensez-vous que ce projet est viable ?
14 septembre 2022 à 18:37
Bonjour Terrien !
J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?
Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !
Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".
Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...
Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...
14 septembre 2022 à 20:14
Bonjour Ayola.
Il n'est pas certain que votre question soit au premier degré.
14 septembre 2022 à 21:09
- 1. Machine asynchrone pour production électricité comme éolienne
- N°5284 : Bonjour l'équipe, J'ai à ma disposition une machine asynchrone, et je souhaiterais savoir s'il est possible de l'utiliser pour produire de l'énergie électrique utilisable dans le domicile. J'aurai l'intention de m'en servir...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Installer Eco-compteur Legrand
- N°23866 : Bonjour. Je fais l'électricité dans ma maison neuve et je dois donc installer un éco-compteur pour respecter la norme. Je n'ai jamais installé ce genre de chose. Si j'ai bien compris, il faut mesurer la consommation des...
- 4. Cellules solaires production électrique
- N°18015 : Bonjour les électriciens... D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ? Merci.
- 5. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 8. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
- N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
- 9. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
- N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
- 10. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
