Machine asynchrone pour production électricité comme éolienne
Problème installation électrique : Machine asynchrone pour production électricité comme éolienne
Bonjour l'équipe,
J'ai à ma disposition une machine asynchrone, et je souhaiterais savoir s'il est possible de l'utiliser pour produire de l'énergie électrique utilisable dans le domicile.
J'aurai l'intention de m'en servir comme éolienne. Est-ce que cela est réalisable ? Elle a une puissance de 6,3 kW avec le couplage triangle. Si la réponse est favorable, comment la câbler ?
06 février 2009 à 02:26
Bonjour, idée très tendance, mais malheureusement le moteur asynchrone ne peut pas produire d'électricité seul son cousin plus rare, le moteur synchrone qui possède une excitation (aimant permanent ou électroaimant) dans son rotor peut, s'il est entrainé mécaniquement, produire une tension alternative sur le(s) bobinage(s) du stator.
Le moteur à courant continu peut lui devenir une dynamo s'il est entrainé mécaniquement, dans ce cas l'électricité sera produite par la partie tournante (l'induit), la partie fixe (l'inducteur) devant être magnétique, par un aimant permanent ou par un électroaimant. (Pour les puristes : j'ai simplifié au max excusez-moi). dan.
Les éoliennes de grande puissance sont la plupart du temps équipées de machines d'induction asynchrones fonctionnant à l'hyper synchronisme avec un glissement négatif de 1 à 2 % (les barrages "au fil de l'eau" également).
Elles réclament une régulation de la puissance fournie au réseau afin de ne pas les surcharger.
Dans votre cas, avec des moyens simples et sans plus de connaissances que cela vous aurez du mal à obtenir ce fonctionnement.
Le câblage de principe est très simple, comme un moteur asynchrone que l'on fait tourner plus vite que le synchronisme grâce à l'hélice ou la turbine hydraulique. Rien ne vous empêche d'étudier la littérature spécialisée pour vous faire une idée plus précise. L'électricité, c'est passionnant. GL
07 février 2009 à 03:26
- 1. Génératrice d'éolienne défaillante
- N°22367 : Bonjour, Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale). C'est une génératrice avec en sortie 3...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Production électrique installer une éolienne
- N°22691 : Bonjour. J'étudie la possibilité d'installer une production d'électricité sans accu (type éolienne) avec un générateur 3kW mais avec une petit variante. Sachant que une éolienne n'est pas une source constante...
- 6. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 7. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 8. Cellules solaires production électrique
- N°18015 : Bonjour les électriciens... D’après vous, une maison normale avec chauffage non électrique peut-elle être autonome en production électrique, et si oui, à quel prix ? Merci.
- 9. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
