Génératrice d'éolienne défaillante
Question Forum Électricité : Génératrice d'éolienne défaillante
Je suis entrain de réparer mon éolienne qui avait quelques soucis dus à une tempête, la génératrice a été changée (la nouvelle est l'exacte identique de l'originale).
C'est une génératrice avec en sortie 3 phases et une puissance maximale de 1500W, l’éolienne tourne bien.
A la sortie du régulateur (sortie en 24V) je relève bien une tension mais quasiment aucune puissance des pics à 150W dans les rafales mais sinon plutôt 0-20W ... mais a priori tout devrait fonctionner correctement.
Est-il possible qu'une inversion de phase puisse provoquer ce phénomène ?
Si ce n'est pas le cas auriez-vous une idée ce ce qui pourrait poser problème ou une direction dans laquelle je devrais me diriger pour trouver ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 juin 2022 à 22:38
Réponses 1 problèmes électrique
Bonjour LGA.
La description de la machine est succincte. A vous lire, on peut penser qu'il s'agit d'un alternateur, peut-être à aimants permanents.
La notice de la machine permettrait d'en savoir plus, si vous pouviez la transmettre.
Un régulateur est évoqué, mais à quoi sert-il ? Que régule-t-il ?
Si la machine n'est pas à aimants permanents, il pourrait avoir une fonction dans le circuit d'excitation.
Une fois cela dit, à distance on est bloqué, on est resté dans les généralités et hypothèses invérifiables devant l'écran.
Sur place il y aurait des vérifications à effectuer, à condition d'être du métier et d'avoir à disposition quelques moyens de mesurage.
Concernant la tempête, elle ne peut provoquer de dégâts sur la partie électrotechnique de l'éolienne.
Vous avez peut-être changé la machine pour rien.
19 juin 2022 à 09:08
Réponses 2 problèmes électrique
Bonjour les Terriens !
Juste un petit retour d'expérience ...
Les fabricants/distributeurs d'éoliennes ne sont vraiment pas des spécialistes en électrotechnique ! (ou est-ce un problème de traduction ...)
- Ils parlent énormément de génératrices alors que bien souvent il s'agit d'alternateurs triphasés (12V, 24V, 48V, 230V, ...)
Est-ce la traduction écourtée de générateur de tension alternative ?
- Ce qu'ils appellent "régulateur" est bien souvent un système de redressement de la tension alternative couplé à un régulateur de charge pour batteries. Cet appareil est souvent muni de protections contre les surtensions ... certains même contre la foudre ! (costaud les bidules !)
J'ai déjà dépanné quelques "régulateurs".
Comme source de tension j'utilise une réalisation "maison" alternateur de voiture (~12V) ou de camion (~24V) (en fait Nissan Patrol) entrainé par un moteur asynchrone 2 pôles piloté par un variateur de fréquence.
Diamètre de la poulie d'entrainement = 2x diamètre de celle de l'alternateur. (comme sur les véhicules)
Les alternateurs ont été modifiés : extraction de la galette de diodes de redressement pour revenir à de vrais alternateurs triphasés (attention il existe des alternateurs hexaphasés).
Pour le problème évoqué, je m'orienterais vers un problème au niveau de ce qu'ils appellent "régulateur" ... un problème au niveau du redressement pourrait être une cause.
19 juin 2022 à 11:30
Réponses 3 problèmes électrique
Bonjour à vous.
Merci de votre réponse.
La "génératrice" n'est pas un alternateur mais bien d'un générateur de tension triphasé à aimants permanents je n'ai malheureusement pas la notice car plus fabriquée depuis 15 ans.
Le "régulateur" est bien constitué de ponts de diode et de filtres de lissage.
Je vais vérifier tout ce que vous avez suggéré, cependant vous n'avez pas répondu à ma question ?
Est-ce qu'une inversion de phase, pourrait provoquer une baisse de puissance ? Sur un moteur tri ça change le sens de rotation donc je me dis que sur une génératrice ça pourrait jouer.
Merci à vous.
Merci à vous.
19 juin 2022 à 15:59
Réponses 4 problèmes électrique
Re.
Pour l'histoire, rappelons qu'une dynamo de vélo était bien un alternateur à aimants permanents.
Pour répondre à vos questions il faut être devant la machine et comprendre comment elle fonctionne. faute de synoptique, ce demeurerait difficile.
Désolé, mais sans détails technologiques on ne pourra aller bien loin, même avec des connaissances en machines tournantes.
Une belle manipulation d'électrotechnique, impossible à partir de peu de données.
Citation :Pour ce qui est du vocabulaire, il s'agit d'une machine synchrone à aimants permanents. Dans votre cas, il s'agit d'un alternateur à aimants permanents, puisque sa fonction est de fournir de l'énergie électrique.
Citation :Oui, mais quelle est sa fonction exacte ?
Le "régulateur" est bien constitué de ponts de diode.
Citation :Oui, mais inversion par rapport à quoi ? Pour un moteur asynchrone triphasé le sens de rotation dépend de l’ordre de succession des phases, mais ici vous chargez la machine, mais on ne sait pas avec quoi ; un onduleur qui débiterait dans le réseau ? une charge passive ? Comment mesurez vous 150 W ?
19 juin 2022 à 20:49
- 1. Installation éolienne parafoudre ?
- N°22766 : Bonjour. Je suis en cours d’installation d’une éolienne 48v 3kw. Le câble électrique qui rentre chez moi est composé de 3 fils en 6mm² qui sont les 3 phases de la génératrice triphasée. Je voudrais protéger mon...
- 2. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 3. Branchement fils moteur électrique transformation en éolienne
- N°12362 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique et je voudrais le transformer en éolienne. Est-ce que je dois garder les fils dans cet état ? Merci.
- 4. Conseils câblage génératrice moteur
- N°23368 : Bonjour; Peut-on raccorder les 3 fils sortant d'un générateur à aimants permanents directement sur un moteur triphasé protéger par 3 magnéto thermique de 6A ? Le lancement se faisant progressivement avec une perceuse...
- 5. Charger éolienne avec faible ampérage moteur courant continu
- N°11659 : Bonjour. Je possède un moteur à courant continu pour éolienne, mais il faut qu'il tourne vite pour recharger une batterie. Comment faire pour que l'éolienne recharge à un faible ampérage. Merci.
- 6. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
- N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
- 7. Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
- N°11474 : Bonjour, J'ai acheté une génératrice de marque Kraftwelle 6500W d'occasion. Elle a une prise Tri 380V et 3 prises mono 220V +1 prise 12V DC. Sauf que dans la prise 220V je mesure 360V entre phase neutre et la même chose entre...
- 8. Pas de courant à la sortie de la génératrice triphasée
- N°15892 : Bonjour. Couplée à un moteur mono-cylindre (celui-ci tourne à merveille) la génératrice ne fournit pas de courant, le moteur en marche, j'ai excité la génératrice via les charbons avec un courant de 12v (batterie), tout...
- 9. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 10. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
