Conseils câblage génératrice moteur
Question Forum Électricité : Conseils câblage génératrice moteur
Bonjour;
Peut-on raccorder les 3 fils sortant d'un générateur à aimants permanents directement sur un moteur triphasé protéger par 3 magnéto thermique de 6A ?
Le lancement se faisant progressivement avec une perceuse jusqu'à 500tr/min.
D'autre part, lancé à 500tr/min (mesure par taco mètre avec une perceuse), je mesure 80v et 50hz entre 2 fils?? Ne devrais-je pas avoir 220v ?
Autre aspect qui m'inquiète, c'est que les fils sortant du générateur ne font que 2mm de diamètre isolant compris ?
Quelle puissance puis-je sortir en A sur des fils qui semblent faire du 1.5 carré ?
Les conducteurs laissent transparaitre une structure en forme de tresse et sont plus rigide que du cuivre?
(bloc type éolien Equeen 220v-12000W-500tr/min max)
Moteur1.5 kw 220v - 1500tr/min branchement en triangle 6A ?
Le but de l'expérience est faire tourner le moteur par l'alimentation de la génératrice sans raccordement à une source réseau.
Merci de m'aider à faire le point.
05 janvier 2023 à 19:03
Bonjour tchipet.
L'intensité assignée pour un conducteur de 1,5 mm² est de 16 A. Ce qui correspondrait à environ 6 kVA pour la machine : rac(3).220.16
On ne sait rien concernant l'éolienne ; les hypothèses sont peut-être complètement fausses..
Citation :Cela ne semble pas correspondre aux caractéristiques nominales. La machine peut être démagnétisée.
Citation :Vous pouvez essayer, mais il n'est pas certain que la génératrice synchrone puisse faire le travail envisagé. Elle risque de se "mettre à genoux" rapidement.
06 janvier 2023 à 20:59
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
- N°24454 : Bonjour à tous. J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ? Je vous remercie.
- 3. Câblage moteur pompe piscine
- N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
- 4. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
- N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
- 5. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
- N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
- 6. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 7. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 8. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 9. Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
- N°2081 : Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC...
- 10. Câblage moteur monophasé TYCO
- N°3094 : Je possède un moteur TYCO 230V mono, 6 fils sortent du moteur, 1 fil Vert/jaune(terre), 1 fil jaune, 1 fil noir, 1 fil rouge, 2 fils violet. Comment le brancher ? D'avance merci pour vos réponses.
