Éclairer une allée de jardin
Question Forum Électricité : Éclairer une allée de jardin
Avant toute chose, bonne et heureuse année.
Je suis nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de vos lumières.
Suite à des travaux dans mon jardin, j'en ai profité pour passer gaines et câbles afin d'éclairer mon allée.
A la base je souhaitais mettre plusieurs bornes avec à chaque extrémité un détecteur pour illuminer l'allée en arrivant ou en sortant.
J'ai récupéré 4 bornes dont 2 avec détecteurs intégrés .
Est il possible de réaliser mon installation avec une borne avec détecteur à chaque extrémité et les 2 classiques au milieu et comment procéder ?
Si ce n'est pas le cas, est ce que je peux coupler une des 2 bornes avec détecteur avec un simple détecteur ?
Je vous remercie d'avance.
05 janvier 2023 à 13:39
Votre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48
Oui j'ai bien pensé à passé du 5g1.5
Je m'étais dit que ça serait utile.
Concernant le branchement, ça se gâte. En fait, j'ai juste 3 sorties (phase, neutre, terre).
A l'intérieur de la borne, il y a un câble qui part de l'ampoule vers le boîtier du détecteur, puis de l'autre côté du boîtier, un câble qui pars du boîtier vers la base de la borne dans un autre boitier étanche où le câble se termine par un domino.
Si je comprend bien, dans mon cas, il faudrait que je démonte l'ensemble pour accéder indépendamment à l'ampoule et au détecteur.
En l'état actuel je ne peux pas réaliser mon installation c'est ça ?!
05 janvier 2023 à 19:54
En effet c'est le premier cas que je souhaite mettre en place.
Sur le schéma, terre et neutre sont branchés en série sur leur circuit respectif.
La phase brun rouge est en dérivation à chaque lampe.
Par contre le fil noir
05 janvier 2023 à 20:01
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09
- 1. Conseils pour éclairer allée de jardin
- N°12569 : Bonsoir, Je voudrais savoir s'il est possible pour éclairer une allée de jardin d'encastrer de petits spots. Est-ce possible et quelles lambourdes et quels spots me conseillez-vous pour un coût avantageux ? Je vous...
- 2. Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin
- N°8313 : Bonjour, selon la norme, une ligne ne doit pas dépasser 8 points lumineux... J'aimerai faire l'éclairage de mon allée de jardin (40m, 12 lampes), couplé aux lumières en façade (6 appliques), le tout commandé par un seul...
- 3. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 4. Quel câble utiliser pour éclairer une allée de 60 m
- N°9364 : Bonjour, je dois mettre en place mon réseau de câble afin de prévoir l'éclairage de notre allée accès maison de 60 m. Nous comptons mettre des bornes avec détecteur de présence. Quel type de câble dois-je utiliser ? De plus...
- 5. Eclairer allée 60m par détecteur en 2 extrémités
- N°6062 : Bonjour. Comment faire fonctionner deux détecteurs de présence placés à chaque extrémité d'une allée de 60 mètres de long et comprenant 6 luminaires ? Merci.
- 6. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 7. Installation éclairage carport et abri de jardin
- N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
- 8. Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
- N°7680 : Nombre de lampes économiques équivalent au 100 W nécessaire pour éclairer un espace ouvert sur une longueur de 150 mètres, avec des hublots ronds 100 W clair E27. Merci d'avance pour votre collaboration.
- 9. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
- N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
- 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
