Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
Questions Bricolage : Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois.
Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
30 octobre 2009 à 21:54
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour. Il n'y a pas foule pour répondre. Du moment que le frigo est à l'abri et que la prise de courant est du genre Plexo avec prise de terre dûment raccordée, pourquoi pas ?
02 novembre 2009 à 08:24
Réponse 2 au problème electricite
Cela est possible, il n'y a aucun problème ! Tof
02 novembre 2009 à 22:19
Réponse 3 au problème electricite
Le kit énergie solaire panneau photovoltaïques vous permet dalimenter en énergie des lieux sans électricité comme par exemple éclairer votre abri de jardin, alimenter vos outils de bricolage ou autres appareils utiles pendant divers déplacements.
Idéal pour les abris de jardins. Olive. www.chalet-jardin.com
04 février 2011 à 15:03
- 1. Installer un second tableau électrique dans abri de jardin en bois
- N°8219 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (le premier circuit pour un éclairage autour...
- 2. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 3. Puissance électricité raccordement abri de jardin
- N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
- 4. Installer un second tableau électrique
- N°8207 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un...
- 5. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 6. Conformité alimentation abri de jardin
- N°24348 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations. Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau...
- 7. Électricité dans un abri de jardin
- N°19038 : Bonjour, J'ai construit un petit abri de jardin à 20 mètres de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité très occasionnellement et je compte donc tirer une rallonge à chaque...
- 8. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
- N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
- 9. Boîtier fusible pour abri de jardin
- N°2750 : Bonjour, j'ai un petit terrain avec une caravane dans un domaine relié à l'électricité. J'ai un compteur électrique et je voudrais installer un boîtier fusible dans un (nouvel) abri de jardin, il y a juste une prise de...
- 10. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
