Installer un second tableau électrique dans abri de jardin en bois
Astuces au problème électrique : Installer un second tableau électrique dans abri de jardin en bois
Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (le premier circuit pour un éclairage autour de la piscine + un second pour éclairer l'intérieur de abris de jardin) et un circuit prise de courant pour un réfrigérateur.
L'abri sera situé à environ 20 à 25 mètres du premier tableau électrique.
Je voudrais connaître la section du câble à utiliser entre les deux coffrets.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
06 juin 2010 à 08:04
Conseils Forum electricite 1
- 1. Installer un second tableau électrique
- N°8207 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un...
- 2. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
- N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
- 3. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Installer un second tableau sous le premier
- N°9769 : Bonjour, je souhaiterais ajouter un tableau électrique uniquement pour la cuisine sous mon tableau principal. 1 four 16 A, 1 réfrigérateur 16A, 1 lave-vaisselle 16 A, 1 machine à laver 20 A, 4 prises murales. Question : est-ce...
- 7. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 8. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 9. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 10. Électricité dans un abri de jardin
- N°19038 : Bonjour, J'ai construit un petit abri de jardin à 20 mètres de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité très occasionnellement et je compte donc tirer une rallonge à chaque...
