Alimentation électrique d'un abri de jardin
2277
Conseils branchement électrique : Alimentation électrique d'un abri de jardin
Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la maison et l'abri avec une protection 25A 30mA en tête du coffret de l'abri. Pour les prises je souhaite installer un porte-fusible par départs calibrés à 16A et pour l'éclairage un porte-fusible calibré à 10A, est-ce correct ? Merci.
Réponse electricite 1
Il faut protéger votre câble à l'origine par un disjoncteur ou un coupe-circuit à cartouche fusible adapté à section de votre câble (qui n'apparaît pas clairement dans votre message). Pour le reste (ID 30mA et porte fusible 16A et 10A) c'est correct. A noter, si vous ne l'avez pas encore acheté qu'un ID 40A est moins cher qu'un ID 25A et le remplace avantageusement.
  • 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
  • 3. Alimentation abri de jardin
    N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
  • 4. Conformité alimentation abri de jardin
    N°24348 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations. Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau...
  • 5. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
  • 7. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 8. Alimentation électrique d'une cabane de jardin
    N°5882 : Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ? Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur...
  • 9. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
  • 10. Branchement abri de jardin
    N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique d'un abri de jardin >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebranchement variateur eclairagetableau electrique 09brancher moteur electrique 220
