Protection circuit de lumières extérieures
Conseils branchement électrique : Protection circuit de lumières extérieures
Bonjour, installant un circuit de lumières extérieures, et souhaitant le protéger individuellement, dois-je préférer un disjoncteur différentiel 30 mA ou un inter différentiel 30 mA ? Merci.
Astuce 1 d' électricité
Il faut savoir que les disjoncteurs différentiels coûtent très chers. Il vaut mieux un interdifférentiel suivi d'un disjoncteur plutôt qu'un disjoncteur différentiel. De plus dans le 1er cas, s'il y a défaut on peut savoir l'origine du problème : surintensité (disjoncteur) ou fuite de courant (ID). Dernier avantage c'est plus évolutif : si demain vous voulez ajouter un circuit prises extérieur, c'est plus commode. Seul inconvénient, cela prend un module de plus dans le tableau.
- 1. Branchement lumières extérieures
- N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
- N°25702 : Bonjour à tous. J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est...
- 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 5. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 6. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
- N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
- 8. Schéma 3 lumières interrupteur sur un circuit
- N°10226 : Bonjour, je refais actuellement mon électricité en encastré. Toutes mes gaines partent au grenier dans un boîtier de dérivation. Concernant la lumière, 6 gaines montent au grenier (3 gaines pour les 3 boutons, 3 gaines pour...
- 9. Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
- N°14153 : Bonjour à tous et à toutes. Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout...
- 10. Armoire de toilette circuit prises ou circuit lumières ?
- N°24480 : Bonjour. Pour l'installation d'une armoire de toilette disposant d'un éclairage et d'une prise de courant, est-on censé prévoir un branchement sur un circuit de prises, un circuit de lumières ou les deux sont autorisés...
