Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14153
Question sécurité électrique : Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
TEUTEU
TEUTEU
2 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout protégé par des coupes circuits à fusibles.
Je désirai savoir pour avoir une meilleure sécurité quelle protection installer en tête de tableau (interrupteur différentiel tétrapolaire 4 pôles type A et de quel ampérage ??) la puissance totale aujourd'hui étant de 12 kW.
Par ailleurs peut-on remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs individuels à chaque circuit existant sans mettre en tête de différentiel par rangées car dans l'installation existante tous les neutres sont communs et je pense difficilement appairables aux alimentations.
Nouveau sur ce forum, j’espère avoir été assez clair et reste à votre disposition pour tout renseignements nécessaires.
Par avance merci de vos réponses et commentaires éventuels.
19 janvier 2015 à 14:53
Réponse 1 sécurité installation électrique
30 132 messages
Bonjour. Votre problème est bien exposé.
La pose d'interrupteurs différentiels sur un tableau triphasé n'est possible, sans longue recherche, qui si les circuits ont été appairés lors de la construction. Autrement dit, il doit y avoir autant de fils rouges que de fils bleus pour les départs monophasés. Pour les départs triphasés il en est de même : cuisson et chauffe-eau.
Ce n'est donc pas infaisable, il vaut mieux être proche du métier et posséder un minimum d'outillage.
Si l'appairage pose un problème, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête, de calibre égal au calibre maximum du DJ de branchement.
Pur appairer phase et neutre d'un circuit, on y arrive facilement avec une petite pince ampèremétrique, les circuits étant chargés il suffit de trouver le neutre qui est parcouru par la même intensité que la phase en sortie de fusible.
Vous pourrez remplacer vos porte-fusible par un DJ bipolaire phase neutre, en n'utilisant pas le neutre, mais on peut également trouver des DJ unipolaire pour ce genre de rénovation.
Conclusion : appairer n'est pas d'une difficulté folle si l'installation est saine au départ, sans repiquage de neutre pour des circuits différents. D'où l’intérêt de compter fils rouges et fils bleus.
Vous faites au mieux.
19 janvier 2015 à 16:22
Réponse 2 sécurité installation électrique
11 001 messages
Bonsoir
+1
La solution la plus simple dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation tri est de mettre en tête un unique ID tetra 30mA 40A type A
Mais si vous souhaitez une meilleure sélectivité, vous pouvez tenter d'appairer phase et neutre afin de mettre un ID mono par phase et un ID tetra pour les circuits tri/tetra et pour les circuits que vous ne pourrez pas appairer.
19 janvier 2015 à 19:10
Réponse 3 sécurité installation électrique
TEUTEU
TEUTEU
2 messages
Merci pour vos réponses.
Je vais choisir la solution d'installer un interrupteur différentiel tétra en tête de tableau, car j'ai certains doutes, bien que tout fonctionne bien, je pense qu'au cours des années passées certains circuits ont dû être modifiés et repiqués au petit bonheur la chance sur les fils les plus proches.
20 janvier 2015 à 09:58
Réponse 4 sécurité installation électrique
30 132 messages
Bien reçu. Si c'est possible, essayez de regrouper tout le chauffage en aval d'un même ID tétrapolaire.
S'il y a des circuits appairés ce sont ceux là.
Des repiquages de neutre cachés sont rédhibitoires si l'on veut faire un tableau avec de multiples ID.
20 janvier 2015 à 10:50
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 5. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé >>>
ecologie piles electriquechauffe eau electrique branchementscie clochevoiture electrique renault kilowatt
