Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
Conseils Sécurité Électricité : Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est protégé par un interrupteur différentiel qui est dans mon tableau principal à l’intérieur de la maison (63A 30mA AC)
Tout fonctionne bien, mais j’aurais aimé pouvoir isoler le circuit des lumières en cas de problème (infiltration d’eau, etc), car actuellement l’inter diff coupe aussi le portail et c’est pénible.
J’ai compris qu’il n’était pas utile de mettre un second Interrupteur différentiel à l’extérieur sur un tableau qui serait dédié aux lampes.
Vous me confirmez ?
Avez vous une autre proposition ?
Je précise que je ne peux techniquement pas tirer d’alim venant directement du tableau principal, ce serait trop simple :)
Merci par avance.
Bonne journée.
Julien
Vous me confirmez ?
Merci par avance.
Bonne journée.
Julien
02 août 2024 à 08:59
02 août 2024 à 11:58
- 1. Branchement lumières extérieures
- N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
- 2. Protection circuit de lumières extérieures
- N°2276 : Bonjour, installant un circuit de lumières extérieures, et souhaitant le protéger individuellement, dois-je préférer un disjoncteur différentiel 30 mA ou un inter différentiel 30 mA ? Merci.
- 3. Protéger un réseau de lumières extérieures
- N°2681 : J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé. Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W - à 200 mètres de chez moi - 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre - ensuite raccords dans...
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 6. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 7. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 8. Frigo qui disjoncte à la remise sous tension
- N°14731 : Bonjour. De temps en temps (mais trop à mon goût) nous avons des coupures d'électricité qui ne durent jamais longtemps. 9 fois sur 10 lorsque le courant revient, mon disjoncteur différentiel 30mA 40A disjoncte sans que la...
- 9. Comment protéger un réseau biphasé
- N°15561 : Bonjour à tous, Je suis dans une impasse et j’espère trouver de l'aide ici. Voilà en résumé : J'arrive avec un réseau électrique TRIPHASÉE 220V donc 110V entre N+P Le problème, est que je voudrais installer une...
- 10. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
- N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
