Comment protéger un réseau biphasé
15561
Problème installation électrique : Comment protéger un réseau biphasé
shan
shan
2 messages
Je suis dans une impasse et j’espère trouver de l'aide ici.
Voilà en résumé : J'arrive avec un réseau électrique TRIPHASÉE 220V donc 110V entre N+P
Le problème, est que je voudrais installer une armoire électrique en 220V. donc j'arrive en biphasé sans N, et si je ne dis pas de bêtise, mon dif ne marchera pas bien ou même pas du tout. funk
De plus je voudrais installer des éclairages fluo à LED mais sans N ça buggue complet. cry
Comment puis-je faire pour créer mon armoire pour un circuit 110V P+N protégé et 220V P+N ?
Il existe des transfos mais ils sont énormes et consomment. shocked
Merci de votre aide.
02 juin 2016 à 14:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Crottes de chien. Photo Patrice Faro
02 juin 2016 à 14:31
30 097 messages
Bonjour. En résumé :
Vous disposez d'un réseau 127 V 220 V triphasé.
Question : le neutre du poste de transformation est-il relié à la terre ?
Vous voulez utiliser le 220 V disponible entre phases, ce qui est possible. Ce n'est pas ce que l'on appelle du biphasé.
Éclairage fluo ou leds, mais pas fluo à leds. Sans neutre en 230 V il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Vous agissez dans quel cadre ? Dans quel pays ?
02 juin 2016 à 15:59
shan
shan
2 messages
Bonjour, merci de votre réponse rapide.
Je me trouve sur les Iles de St Martin, partie Hollandaise.
Je rénove actuellement une maison qui me pose souci sur la partie électrique.
Je connais électricité de base réseaux 220 V 380 V TRI.
La grande partie de mon électroménager se trouve en 220V d’où la nécessité du 220V.
Mais j’avoue que la logique d'un branchement sur deux phases sans neutre m'échappe, et certains bricoleurs me disent que mon dif ne marchera pas comme il faudrait.
J'ai installé des réglettes à led sans starter qui s'allument et s’éteignent directement.
Je les ai remplacées par des normaux et ça marche.
Donc... conclusion de bricoleur... mes réglettes ne marchent pas en biphasé. shocked
03 juin 2016 à 00:28
30 097 messages
Bon. Reprenons. Disposez vous ou non d'un réseau triphasé 127 V 220 V avec neutre distribué et à la terre ? Il semble que oui, avec imprécision sur le neutre à la terre.
Si oui, on a bien 127 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 220 V entre deux phases.
127/220 V se traite comme 230/400 V.
Si une réglette est prévue pour fonctionner en 220 V, elle fonctionnera entre deux phases sous 220 V.
Vous pouvez essayer avec une lampe à incandescence. D'ailleurs, il semble que vous ayez fait l'essai qui confirme que les réglettes peuvent être HS.
Si le neutre est à la terre, une protection différentielle générale avec DJ ou ID tétrapolaire déclenchera en cas de défaut d'isolement (liaison accidentelle phase terre).
Si vos interlocuteurs bricoleurs ont des connaissances limitées en électricité, ils peuvent être amenés à exprimer des certitudes injustifiées et erronées.
La question est : neutre du transformateur d'alimentation de l'ilot à la terre ou pas ? Un électricien local pourrait vous renseigner. On cherche à savoir quel est le schéma de liaison à la terre. Il se peut que ce ne soit pas TT comme en France.
03 juin 2016 à 09:27
  • 1. Rénovation ancienne installation problème réseau biphasé
    N°7173 : Bonjour, Je désire rénover partiellement une vieille installation électrique (pas de terre, fusible porcelaine) qui commence à partir en ruine. En inspectant le réseau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de neutre, j'ai donc...
  • 2. Protéger un réseau de lumières extérieures
    N°2681 : J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé. Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W - à 200 mètres de chez moi - 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre - ensuite raccords dans...
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Branchement moteur biphasé
    N°19245 : Bonjour. Sur un vieux touret à meuler, je n'ai jamais vu ce genre de branchement. Peut-on m’éclairer ? Merci.
  • 5. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 6. Triphasé monophasé biphasé sémantique
    N°21120 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir quelle est la dénomination correcte pour mon type de distribution électrique. En effet, en Belgique, pour les particuliers, le neutre n'est souvent pas distribué, et donc le gestionnaire...
  • 7. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 8. Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ?
    N°22748 : Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre. Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le...
  • 9. Réseau électrique protection contre les rongeurs
    N°18499 : Bonjour, Comment puis-je protéger mon réseau électrique des rongeurs, je passe tout en faux plafond et cloison sèche ? Merci.
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Comment protéger un réseau biphasé >>>
