Protéger un réseau de lumières extérieures
2681
Fiches bricolage électricité : Protéger un réseau de lumières extérieures
J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé.
Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W
- à 200 mètres de chez moi
- 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre
- ensuite raccords dans boîte étanche en RG 2,5² pour alimenter mes éclairages en haut de poteaux (environ 80 m de câble).
Est-ce bon pour du 300 W ?
Pour protéger mon tableau électrique, je vais installer à la sortie du 3G6² un boîtier extérieur étanche avec disjoncteur + piquet de terre et mise à la terre.
Le principe est-il correct ? Quel disjoncteur dois-je choisir ?
Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Pour 300 watts, du 2.5 suffirat. Pour l'alimentation, la terre doit être la même que celle du tableau où vous allez vous brancher. Pour le disjoncteur, je pense qu'un 2x20A fera l'affaire.
Branchement électrique 2
30 101 messages
Pas mauvais tout cela. La section de 6 est bien choisie, cela évitera un peu de pertes en ligne, même pour une petite puissance. Si c'était moi, je mettrais un disjoncteur différentiel 32 A DDR 30 mA à l'entrée de la ligne, sur le tableau d'abonné, et sur le tableau étanche en extérieur, un disjoncteur 20 A pour alimenter les lampes, ainsi qu'un voyant présence tension en amont de ce disjoncteur. Quant à la terre, comme elle est distribuée par le câble, pas besoin de piquet.
Branchement électrique 3
Ça a l'air très bien votre installation, 20 ampères peuvent suffire je pense, si il y a un bornier de distribution de terre dans le tableau où vous allez vous brancher donc pas besoin de piquet les 2 autres réponses sont tout à fait juste.
Par contre ce qui est dommage c'est que vous n'ayez pas tiré 2 câbles pour pouvoir en éteindre 1 sur 2 en cas de problème avec un des éclairages et pour les économies d'énergie, mais sinon bon boulot et bonne journée.
13 février 2010 à 13:41
  • 1. Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
    N°25702 : Bonjour à tous. J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est...
  • 2. Branchement lumières extérieures
    N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
  • 3. Protection circuit de lumières extérieures
    N°2276 : Bonjour, installant un circuit de lumières extérieures, et souhaitant le protéger individuellement, dois-je préférer un disjoncteur différentiel 30 mA ou un inter différentiel 30 mA ? Merci.
  • 4. Comment protéger un réseau biphasé
    N°15561 : Bonjour à tous, Je suis dans une impasse et j’espère trouver de l'aide ici. Voilà en résumé : J'arrive avec un réseau électrique TRIPHASÉE 220V donc 110V entre N+P Le problème, est que je voudrais installer une...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Moderniser installation de lumières extérieures
    N°5492 : Bonjour, Pour ne plus avoir à manipuler les interrupteurs qui commandent un télérupteur, je voudrais savoir si cela est possible de mettre sur mon unique circuit des détecteurs de présence ? Merci d'avance, Papy83
  • 7. Cherche schéma pour installation lumières extérieures et visiophone
    N°7546 : Bonjour Je voudrais faire l'installation suivante chez moi : - avec la télécommande qui ouvre mon portail, je voudrais pouvoir allumer mes lumières extérieures mais également pouvoir allumer ces mêmes lumières avec un...
  • 8. Problème sur deux circuits de lumières
    N°25767 : Bonjour à tous. Je rencontre un petit problème sur deux circuits de lumières se trouvant sur la même ligne du tableau (pas de problème sur le troisième qui est sur la ligne du dessous). La tension au tableau est correcte...
  • 9. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 10. Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ?
    N°22748 : Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre. Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le...
>>> Résultats suivants pour : Protéger un réseau de lumières extérieures >>>
eclairage neons 02eclairage deco 03eclairage industrieleclairage deco 02
