Applique murale à transformer
Fiches bricolage électricité : Applique murale à transformer
J'ai acheté une applique murale pensant qu'elle était équipée d'un interrupteur, genre bouton ou fil. Il n'en est rien, c'est un modèle qui devrait être relié à un interrupteur mural. L'alimentation est celle d'une prise de courant(2,5). Que dois-je rajouter pour transformer cette applique en lampe qui s'allume avec un petit fil ? Merci.
Branchement électrique 1
Un montage simple allumage. Voyez le schéma sur ce site.
- 1. Conseils pour transformer lampe en applique murale
- N°11962 : Bonjour, j'ai cru acheter une applique murale avec un interrupteur pour connecter aux fils du mur. Le problème c'est que l'applique a en réalité un cordon pour brancher sur une prise. Peut on modifier quelque chose pour la...
- 2. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 3. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 4. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 5. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 6. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 7. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 8. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
- 9. Pose applique murale et fil de terre
- N°964 : Bonjour, je me demandais si le fil de terre devait impérativement être vissé à la douille luminaire. Les 3 fils (bleu, noir, vert et jaune) sont en bon état, ne sont dénudés à aucun endroit. Le fil de terre n'est pas...
- 10. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
