Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
7497
Problèmes Forums Electricite : Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
Bonjour !
Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre.
Je voulais savoir s'il était possible de rajouter un câble avec un interrupteur pour brancher mon applique murale directement à une prise ? Et ainsi la transformer en lampe de chevet murale !
12 février 2010 à 17:49
Avis FAQ 1 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si c'est câble comme une lampe de chevet, je dis oui ; si vous faites une alimentation encastrée, je dis non, car vous mélangez les circuit éclairage et PC. Cordialement.
13 février 2010 à 10:28
Avis FAQ 2 electricite
Bien sûr, si vous utilisez un câble tout prêt avec inter et prise c'est encore mieux !
13 février 2010 à 08:28
Avis FAQ 3 electricite
oui, vous pouvez, faites simplement une "jolie" alimentation.
SD
13 février 2010 à 23:53
Avis FAQ 4 electricite
Je recherche un schéma pour brancher une applique en partant d'une prise de courant câblée avec du fil du 2.5 mm, doit-on rajouter une protection fusible ou disjoncteur. Merci.
12 février 2014 à 19:32
Avis FAQ 5 electricite
30 097 messages
Bonjour réponse 4. Comme dit précédemment, vous câblez un montage simple allumage comme une lampe de chevet. Le circuit de la prise est normalement déjà protégée sur le tableau de répartition par un disjoncteur ou un fusible ; on espère.
Cordialement;
13 février 2014 à 09:39
  • 1. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
  • 2. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
  • 5. Remplacement d'une prise murale par une applique
    N°18928 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales. Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale. J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais...
  • 6. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 7. Remplacer interrupteur par prise ou applique
    N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
  • 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 9. Branchement applique murale avec interrupteur
    N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
  • 10. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale >>>
brico videointerrupteur bipolaireeclairage retro campagnebrancher variateur lampe halogene
