Branchement lumières extérieures
Conseils Branchement électrique : Branchement lumières extérieures
Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage.
J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6, 6, 5 et 8 lumières.
J'aimerais simplement allumer ou éteindre l'ensemble des lumières avec un interrupteur.
Dois-je brancher chaque circuit sur un disjoncteur de16A ?
Mais où et comment placer cet interrupteur par rapport aux mini-disjoncteurs ?
Dois-je installer un télérupteur unipolaire ?
Quelqu'un a t-il une idée ?
22 août 2017 à 16:58
2 solutions.
- Soit vous voulez respecter la norme qui dit qu'il faut 8 points d'éclairage maxi par circuit.
Auquel cas il faudra 4 disjoncteurs et un contacteur tetra qui coupera la phase de chacun de ces circuits, l'interrupteur pilotant le circuit de commande.
- Soit vous oubliez cette contrainte de nombre maxi (est-ce important pour de l'extérieur, sachant qu'il n'y aura pas de problème de surcharge avec des ampoules éco) et vous faites un circuit classique en mettant tout derrière un même disjoncteur et en câblant en étoile depuis le tableau.
2 solutions.
22 août 2017 à 19:17
Alors je peux tout mettre sur un mini disjoncteur de 16 A ?
Quelle puissance pour les ampoules ?
22 août 2017 à 20:51
16A c'est 3600W, donc avec 25 ampoules cela fait 144W maxi par ampoule.
22 août 2017 à 21:32
Avec des LED à environ 10W, vous voyez que vous avez de la marge.
22 août 2017 à 21:33
Oui c'est clair !
Alors pourquoi la norme impose t-elle 8 points lumineux par circuit ?
Les ampoules traditionnelles utilisées font 60 Watts, on peut théoriquement en brancher 60 sur un disjoncteur de 16 A ...?
En tout cas merci pour la réponse.
24 août 2017 à 08:40
Ce n'est pas un problème de surcharge mais de sélectivité.
Le principe est, qu'en cas de coupure du circuit, il n'y ait pas trop d'éclairage qui soient hors service.
C'est vrai qu'à l'intérieur d'une habitation cette précaution est pertinente.
Pour l'éclairage d'un jardin, cela présente moins d'intérêt.
24 août 2017 à 14:08
Compris.
Merci de m'avoir éclairé.
26 août 2017 à 10:18
- 1. Protéger un réseau de lumières extérieures
- N°2681 : J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé. Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W - à 200 mètres de chez moi - 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre - ensuite raccords dans...
- 2. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 3. Protection circuit de lumières extérieures
- N°2276 : Bonjour, installant un circuit de lumières extérieures, et souhaitant le protéger individuellement, dois-je préférer un disjoncteur différentiel 30 mA ou un inter différentiel 30 mA ? Merci.
- 4. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 6. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 7. Conseils branchement lumières
- N°6491 : Bonjour Le compteur électrique se trouve loin des pièces que je refais, j'ai ramené une ligne du disjoncteur, j'ai bien branché la phase sur l'interrupteur et le neutre direct à la lumière, la terre arrive bien jusqu'à la...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Branchement lumières plafond
- N°4823 : Je dois poser un lustre mais j'ai un problème dans le branchement des câbles. J'ai une multitude de câbles : un rouge seul, deux marrons reliés entre eux avec un domino, deux marrons reliés entre eux avec domino, trois bleus...
- 10. Problème branchement appliques extérieures
- N°19134 : Bonjour. J'ai installé 2 appliques extérieures, à 2 endroits différents. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur et que je visse la lampe ça disjoncte, sans visser la lampe ça ne disjoncte pas. C'est valable pour les 2...
