Branchement PH/N borne DB Arnould
17169
Question branchement électrique : Branchement PH/N borne DB Arnould
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Quel est le branchement PH/N sur un DB Arnould S80 de 1980 (voir photo)?
La PH est bien à mettre sur la borne droite, où doit se trouver la protection, rien n'est indiqué sur le capot des bornes.
J'explique mon interrogation :
En partie commune, un beau compteur vert a été installé récemment.
A partir de celui-ci toute l'installation d'un logement privé est inversée :
Le premier db en partie communes, ph à gauche, deuxième db dans le logement, ph a gauche.
Donc bien sûr, la borne de sortie gauche alimente par le fil bleu/bornier tous les mécanismes du logement et retour par les fils rouges passant ds les coupes circuits...
Aux vues de l'ensemble de l'installation il ne peut y avoir eu qu'inversion à la sortie du compteur.
Ceci me fait poser une autre question : Comment vérifier/tester sur quel pôle se trouve une protection dans un disjoncteur ?
22 août 2017 à 15:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
22 août 2017 à 15:29
10 993 messages
Un DB est bipolaire, les 2 pôles sont protégés.
Soit vous faites intervenir ENEDIS pour vérifiez, soit vous inversez les 2 fils en sortie du DB ou en entrée de votre tableau.
22 août 2017 à 16:51
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je suis moins sûr ; sectionnés oui, mais il n'y a que la phase qui est protégée.
22 août 2017 à 21:15
10 993 messages
Effectivement, recherche faite, le neutre n'est pas protégé contre les surcharges.
22 août 2017 à 21:31
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Voici la photo à poster pour la question 17169 du 22 août, à laquelle je n'ai pas pu lier le cliché.
30 août 2017 à 23:46
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Ci-dessus la photo, la ph était branchée à gauche...
Effectivement, selon le DB, il est inscrit un seul pôle protégé mais les 2 sont sectionnés.
D'où ma seconde question comment trouver le pôle protégé : le test continuité ne sert à rien...
31 août 2017 à 11:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le pôle protégé est à droite. Il n'y a pas une lettre P gravée sur le plastique ?
Les disjoncteurs de branchement sont tous sur le même principe.
31 août 2017 à 12:32
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonjour et merci.
Et non, je n'ai rien vu de gravé, et cela m'étonne.
06 septembre 2017 à 15:28
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 3. Branchement vieux va et vient Arnould vers Legrand Celiane
    N°18531 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer un vieil interrupteur Arnould par un Celiane Legrand. Le Celiane me semble clair par contre l'ancien un peu moins. L'ancien a 12 plots et j'avoue me perdre dans les correspondances. J'ai...
  • 4. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Branchement PH/N borne DB Arnould >>>
