Profil du membre J1M
Membre inscrit J1M sur le forum Électricité
J1M
J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est protégé par un interrupteur différentiel qui est dans mon tableau principal à l’intérieur de la maison (63A 30mA AC)
Tout fonctionne bien, mais j’aurais aimé pouvoir isoler le circuit des lumières en cas de problème (infiltration d’eau, etc), car actuellement l’inter diff coupe aussi le portail et c’est pénible.
J’ai compris qu’il n’était pas utile de mettre un second Interrupteur différentiel à l’extérieur sur un tableau qui serait dédié aux lampes.
Vous me confirmez ?
Avez vous une autre proposition ?
Je précise que je ne peux techniquement pas tirer d’alim venant directement du tableau principal, ce serait trop simple :)
Merci par avance.
Bonne journée.
Julien
02 août 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Protéger circuit lumières extérieures LED 220v
J’ai tiré un neutre depuis une barrette d’éclairage.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
21 septembre 2023 à 17:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
Je tire le neutre depuis le différentiel de début de ligne c’est bien ça ?
Car les disjoncteurs de la ligne d’éclairage et donc celui qui protège le télérupteur n’ont pas de neutre.
Un grand merci.
Julien
21 septembre 2023 à 13:27
J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur.
Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts du haut, je pense que je suis donc en "neutre poussoir"
Problème sur le EVN012 il y a une entrée neutre : Comment la raccorder ?
Dois je tirer un câble neutre depuis le disjoncteur ? Autre solution ?
Aurais je dû choisir un autre télévariateur sans neutre ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Julien
remplacer télérupteur par télévariateurremplacer télérupteur Hager par télévariateur
21 septembre 2023 à 07:58
J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés.
Ils ne sont plus produits.
Quels seraient les produits compatibles ?
Merci. Bonne journée
Julien
04 août 2020 à 12:05
forum consulter ce sujet Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
