Profil du membre J1M
Membre inscrit J1M
J1M
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai dans ma maison un circuit de 10 spots extérieurs LED 5w en 220v, qui, pour des raisons de rénovation et de distance, a été alimenté via l’alimentation du portail électrique. Bien sûr celui ci est protégé par un interrupteur différentiel qui est dans mon tableau principal à l’intérieur de la maison (63A 30mA AC)
Tout fonctionne bien, mais j’aurais aimé pouvoir isoler le circuit des lumières en cas de problème (infiltration d’eau, etc), car actuellement l’inter diff coupe aussi le portail et c’est pénible.
J’ai compris qu’il n’était pas utile de mettre un second Interrupteur différentiel à l’extérieur sur un tableau qui serait dédié aux lampes.
Vous me confirmez ?
Avez vous une autre proposition ?
Je précise que je ne peux techniquement pas tirer d’alim venant directement du tableau principal, ce serait trop simple :)
Merci par avance.
Bonne journée.
Julien
02 août 2024 à 08:59
forum consulter ce sujet Protéger circuit lumières extérieures LED 220v sur le forum Électricité
Je veux installer un détecteur sabot de sol filaire, pour détecter l’ouverture de mon portail, en me servant du dctxp2 comme d’un transmetteur sans fil.
Avec le numéro de série sans +1, le dct est bien fonctionnel.
Mais dès que je mets le numéro de série +1 dans Babyware il reste "ouvert"
J’ai bien sûr essayé en pontant directement le bornier pour être sûr que ça ne venait pas de mon capteur de porte.
Je sèche…
Merci. Julien
08 novembre 2023 à 00:12
forum consulter ce sujet Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire sur le forum Alarme
Je galère pour paramétrer 2 DCT XP2 sur mon EVO HD via RTX3.
J'ai bien assigné au RTX3 chaque détecteur en y ajoutant +1 au numéro de série pour indiquer le bornier filaire. Ils sont bien reconnus dans babyware.
Ils restent désespérément en "ouvert" en filaire et également avec l'aimant (même si pour info l'aimant ne me servira pas, je n'utiliserai que le fil).
Je n'arrive pas à faire la manip du mode apprentissage, rien ne se passe lorsque j'appuie 2 fois sur le tamper comme dit dans la notice.
Si ça le faisait sur 1 je penserais à une panne, mais sur 2 cela vient de moi !
Bonne soirée.
Julien
04 novembre 2023 à 18:25
J’ai tiré un neutre depuis une barrette d’éclairage.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
21 septembre 2023 à 17:48
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012 sur le forum Électricité
Je tire le neutre depuis le différentiel de début de ligne c’est bien ça ?
Car les disjoncteurs de la ligne d’éclairage et donc celui qui protège le télérupteur n’ont pas de neutre.
Un grand merci.
Julien
21 septembre 2023 à 13:27
J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur.
Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts du haut, je pense que je suis donc en "neutre poussoir"
Problème sur le EVN012 il y a une entrée neutre : Comment la raccorder ?
Dois je tirer un câble neutre depuis le disjoncteur ? Autre solution ?
Aurais je dû choisir un autre télévariateur sans neutre ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Julien
remplacer télérupteur par télévariateurremplacer télérupteur Hager par télévariateur
21 septembre 2023 à 07:58
Savez-vous s’il est possible de relier un générateur de fumée à une Paradox EVOHD sans fil (donc via RTX3).
Certaines autres centrales le font donc je me dis que pourquoi pas…
Merci !
Bonne soirée.
Julien
06 septembre 2023 à 22:14
forum consulter ce sujet Générateur de fumée brouillard et Paradox EVOHD sur le forum Alarme
Je me réponds à moi-même.
Il suffisait de couper le cavalier C sur la sirène et tout fonctionne parfaitement.
A plus
Julien.
06 septembre 2023 à 22:06
forum consulter ce sujet Câblage Paradox EVOHD et sirène Elkron HPA 700 sur le forum Alarme
Coquille pardon : il faut lire :
Entre S et + sur la sirène.
01 septembre 2023 à 18:17
Je n’arrive toujours pas à câbler une sirène extérieure Elkron HPA700m sur mon EVO HD
J’ai fait
- sur Aux+
+ sur Aux+
AL sur Bell-
J’ai mis un fil entre S et - sur la sirène
Il y a bien une résistance sur l’evo pour la cloche
Problème les LED de la sirène n’arrêtent pas de clignoter rapidement.
J’ai essayé de shunter le tamper en mettant un fil entre TA et TA mais cela ne change rien donc ça ne vient à priori pas de la
La batterie est bien raccordée.
Ma sirène intérieure fonctionne très bien.
Merci pour votre aide comme toujours très précieuse.
Julien.
01 septembre 2023 à 17:20
J’aimerais relier mon installation Paradox EVOHD, très complète et fonctionnelle, à un centre de télésurveillance.
Après une recherche internet cela me semble très compliqué, je ne trouve que des centres qui installent un nouveau matériel type Vérisure. Securitas refuse Paradox.
Connaissez vous des sociétés qui gèrent cela ?
Je suis près de Montpellier si cela peut aider !
Bonne journée et merci.
22 août 2023 à 04:44
forum consulter ce sujet Télésurveillance compatible Paradox EVOHD sur le forum Alarme
J'ai une alarme Paradox EVOHD avec et sans fil via un RTX3.
Tout fonctionne nickel.
Mon seul problème : J'ai 3 détecteurs de fumée SD360 (donc sans fil).
Je les ai configurés dans Babyware avec leur numéro de série rattachés au RTX3, et en incendie 24H immédiat (cf PJ)
Problème : en mode armé ou désarmé, ils apparaissent tous les 3 en quelques secondes comme "ouverts" (alors que tous les autres détecteurs sont bien fermés) et déclenchent l'alarme alors même que le détecteur lui-même ne sonne pas.
J'ai essayé d'autres config qu'incendie, ça ne change rien.
Les piles sont neuves, les détecteurs aussi.
Je suis à jour de Babyware etc.
Merci pour votre avis.
Bonne journée.
Julien
problème détecteurs incendie EVOHD
21 mai 2021 à 07:51
forum consulter ce sujet Alarme Paradox EVOHD problème détecteurs incendie sur le forum Alarme
Un grand merci pour votre réponse, grâce à vous ça fonctionne maintenant parfaitement.
L'usage des PGM était un peu mystérieux pour moi, et choisir PGM 5 a tout résolu.
Bonne journée.
Julien
21 mai 2021 à 07:44
forum consulter ce sujet Raccorder Fibaro Smart Implant et alarme Paradox EVOHD sur le forum Alarme
Bonjour !
Je souhaite récupérer sur ma Jeedom simplement l'état d'activation (ON ou OFF) de mon alarme PARADOX EVOHD.
Pour cela je veux raccorder un Fibaro Smart Implant. Il est bien reconnu et fonctionnel sous Jeedom, pas de souci de ce côté là.
Pour le raccordement à EVOHD je sèche :
1/ faut-il le raccorder à PGM (et lequel ?) et AUX ? ou alors PGM et COM ? et du coup cela va générer une info de type NO/NC ou bien une tension ?
2/ ensuite, dans Babyware, quel scénario d'activation faut-il prévoir ? Je veux juste être informé si l'alarme est ON ou OFF, mais il y a beaucoup trop de choix concernant l'armement ça ne m'intéresse pas (armement par code utilisateur, par code maitre, etc.). Par exemple je veux savoir si l'alarme est mise peu importe si je l'ai activée via mon téléphone, via une télécommande ou le clavier, etc.
- si quelqu'un a déjà configuré le Smart Implant pour cet usage sous Jeedom je suis preneur pour la suite de la config également !
Merci à tous !!
Bonne soirée.
Julien
27 janvier 2021 à 18:21
J'ai bien avancé...
- Le GPRS fonctionne.
- Mes télécommandes REM25 fonctionnent
- Il me reste le problème des 3 détecteurs de fumée SD360 : ils apparaissent toujours en "ouvert" et déclenchent une alarme (alors qu'eux-mêmes ne sonnent pas car pas de fumée bien sûr).
Comment faut-il les configurer ? en incendie 24H ? instantané ? autre ?
Merci. Julien
06 août 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Problèmes paramétrage PARADOX EVOHD sur le forum Alarme
J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés.
Ils ne sont plus produits.
Quels seraient les produits compatibles ?
Merci. Bonne journée
Julien
04 août 2020 à 12:05
forum consulter ce sujet Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant sur le forum Électricité
Allez j'avance...
J'ai pu paramétrer mes détecteurs sans fil dans Babyware, j'ai dû supprimer mon compte et en recréer un et ça a fonctionné.
Du coup nouveau problème (!) : mes 3 détecteurs de fumée (SD360) reliés à mon RTX3 se mettent régulièrement en "ouvert" et déclenchent une alarme, alors même que les détecteurs eux-mêmes ne sonnent pas. J'ai appuyé longuement sur le bouton test mais rien ne change.
Sinon toujours pas d'image avec les HD78...et toujours pas de GPRS...
Merci à tous.
02 août 2020 à 16:50
Re.
Le TM 70 fonctionne à présent, c'est la carte SD qui n'était pas bien poussée dans son logement.
Je peux donc entrer en mode programmation, notamment pour les détecteurs sans fil : Je vais dans la section [4003], j'entre le numéro de série du RTX3, puis j'entre les numéros de série des différents détecteurs sans fil mais ils n’apparaissent jamais dans babyware. Idem pour mes 2 télécommande REM 25.
Pour le reste de mon message toujours les mêmes pannes...
Merci. Julien
02 août 2020 à 14:35
Je débute en Paradox.
Je viens d'installer ma centrale EVOHD.
Config : EVOHD, RTX3, PCS250, IP150, TM70.
Détecteurs : 2 HD78 (uniquement en bus), 2 DM70 bus, et plusieurs détecteurs sans fil, 2 télécommandes.
- J'ai créé le site sur Insite Gold
- J'accède sans problème au système via babyware (via le serveur swan) cf capture jointe.
Plusieurs (gros) problèmes :
- mon TM 70 est sur "fail-safe mode", je ne peux qu'armer ou désarmer le système. J'ai essayé de le débrancher-rebrancher, rien ne change.
- Je n'accède à aucun de mes détecteurs sans fil, alors que le RTX3 est bien reconnu dans Babyware. Comment les intégrer ?
- Pas de connexion GPRS via ma carte SIM (free), installée sur le slot SIM1, le voyant clignote rapidement et ne cesse d'alterner entre SIM1 et SIM2. J'ai rentré des APN dans Babyware mais je ne suis pas certain que le problème vienne de là.
- Je n'arrive pas à configurer la vidéo pour mes HD78 en wifi via l'app Insite Gold sur iPhone par le QR code.
- J'ai tenté de faire une mise à jour via In-Filed dans Babyware mais plusieurs messages d'erreur à chaque nouvelle fenêtre.
Bref, je galère depuis plusieurs jours et toute aide sera la bienvenue.
Mille mercis pour votre patience.
Bon dimanche.
Julien
paramétrage alarme Paradox EVOHDparamétrage alarme Paradox EVOHDparamétrage alarme Paradox EVOHDparamétrage alarme Paradox EVOHD
02 août 2020 à 08:01
Merci à tous les deux pour votre réponse !
Question pour le raccordement des détecteurs HD88, je prévois mes câblages : je vais les relier en série via le bus, pas de problème de ce côté-là.
Mais comment fonctionne le raccordement de ces détecteurs via 4 fils au switch ethernet ?
Faut-il relier CHAQUE détecteur via 1 câble ethernet dédié au switch ?
Ou bien, comme pour les 4 fils du bus, je relie les ports destinés à internet en série, ce qui est carrément plus simple ?!!!
Merci pour vos avis.
Bonne soirée.
Julien
15 mars 2020 à 21:40
forum consulter ce sujet Installation alarme Paradox EVO HD sur le forum Alarme
Nouveau sur le forum je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez pour me répondre.
Je suis un particulier bricoleur/geek :) et j'envisage d'installer dans ma nouvelle maison une alarme je pense Paradox EVO HD (j'ai absolument besoin du caractère hybride).
Suivant les différents avis que j'ai pu rencontrer il me semble que ce système est adapté à mes besoins et fiable.
Juste, j'avoue avoir un peu peur de la config qui a l'air peu voire pas ergonomique même via babyware, et le mode d'emploi certes étoffé a l'air destiné aux initiés et je peux le comprendre.
Existe-t-il des tutos pour l'installation pas à pas ?
Votre avis ? Est-ce trop ambitieux ?
Merci !
Bien à vous.
Julien
10 mars 2020 à 11:01
