Problème poussoir portail Evology
25701
Questions Problèmes Électrique : Problème poussoir portail Evology
Arsy
Arsy
3 messages
Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande.
Pourtant d’habitude je peux aussi l’actionner avec 2 poussoirs plexo et l’interphone.
J’ai vérifié les connexions au niveau des poussoirs et de l’interphone ainsi que le moteur et rien de particulier…
C’est un portail à battants Evology.
Merci pour vos retours.
01 août 2024 à 15:05
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Vous ne dites pas grand-chose sur votre installation ni sur le type de matériel que vous possédez ... juste une marque : "Evology".
Je pense que ce système possède une centrale de commande pour les moteurs.
Sur la carte se trouve les connecteurs pour l'ouverture et le stop. Le connecteur pour l'ouverture (de mémoire) est gris.
A titre de test pour vérifier que la carte est en bon état et qu'il s'agit d'un problème de câblage vous pouvez extraire le connecteur pour l'ouverture et court-circuiter un bref instant les deux contacts de la carte.
On suppose que les 2 bornes du stop sont bien reliées. (contact fermé ou pont).
Le portail s'ouvre ou se ferme => problème dans le câblage des poussoirs et/ou de l'interphone.
01 août 2024 à 16:22
Arsy
Arsy
3 messages
Je vais tester la carte en faisant un pont entre les 2 contacts, ça OK.
Par contre l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.
01 août 2024 à 20:00
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas la configuration des lieux mais je suppose qu'il y a des câbles entre votre bâtiment et le portail.
Je pensais à un problème au niveau du câblage, pas à une erreur puisque cela fonctionnait.
Un problème au niveau du câblage comme un problème de connexion, une connexion lâche, de l'oxydation ... l’œuvre de racines, des dents d'un rongeur ou même d'un outil de jardinage sur un câble souterrain ...
En dix ans beaucoup de choses sont possibles !
Dans une recherche de panne, il faut bien commencer par quelque chose.
Le test proposé permettra de déterminer si la carte est en défaut ou si c'est du côté des câbles et des connexions qu'il faudra chercher.
Cordialement,
Martien-071
01 août 2024 à 22:15
Arsy
Arsy
3 messages
Bonjour Martien.
J’ai testé la carte du portail en faisant un pont sur les bornes open et le portail s’est ouvert donc j’en déduis que ce n’est pas la carte.
De plus j’ai changé les 2 poussoirs Plexo et j’ai testé le fonctionnement du portail.
Tout fonctionnait parfaitement avec les 3 poussoirs ainsi qu’avec l’interphone.
Avec le temps, je remarque que maintenant il faut appuyer plusieurs fois sur les poussoirs où l’interphone pour que le portail s’ouvre ou se ferme…
Je me demande si ça ne vient pas du câble …
Ce câble est enterré et subit peut être l’usure du temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance.
20 août 2024 à 20:23
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
  • 8. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 9. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 10. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
>>> Résultats suivants pour : Problème poussoir portail Evology >>>
controle installation electriqueled 3 wattseclairage gamelle alu decoeclairage spot led
