Profil du membre Arsy
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Arsy sur le forum Électricité
Arsy
Bonjour Martien.
J’ai testé la carte du portail en faisant un pont sur les bornes open et le portail s’est ouvert donc j’en déduis que ce n’est pas la carte.
De plus j’ai changé les 2 poussoirs Plexo et j’ai testé le fonctionnement du portail.
Tout fonctionnait parfaitement avec les 3 poussoirs ainsi qu’avec l’interphone.
Avec le temps, je remarque que maintenant il faut appuyer plusieurs fois sur les poussoirs où l’interphone pour que le portail s’ouvre ou se ferme…
Je me demande si ça ne vient pas du câble …
Ce câble est enterré et subit peut être l’usure du temps.
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance.
20 août 2024 à 20:23
forum consulter ce sujet Problème poussoir portail Evology
Je vais tester la carte en faisant un pont entre les 2 contacts, ça OK.
Par contre l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.
01 août 2024 à 20:00
Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande.
Pourtant d’habitude je peux aussi l’actionner avec 2 poussoirs plexo et l’interphone.
J’ai vérifié les connexions au niveau des poussoirs et de l’interphone ainsi que le moteur et rien de particulier…
C’est un portail à battants Evology.
Merci pour vos retours.
01 août 2024 à 15:05
