Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
25700
Question Branchement Électrique : Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
Nico33833682
Nico33833682
J'ai acheté une bande lumineuse a brancher sur secteur avec un bouton poussoir.
Sauf que j'aimerai le mettre sur ma moto décorative, que le bouton poussoir du guidon puisse allumer la led.
Le problème est que j'ai une phase et terre en sortie de mon bouton sur guidon et je ne vois pas comment brancher, si il faut un domino, quel fil relier.
J'ai été dans des magasins de bricolage mais pas une seule personne à su trouver comment faire.
Si vous savez ce qu'il me faut et comment je peux faire pour qu'au final j'appuie sur on et la lumière soit.
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
Nicolas
img20240728074137img20240728074203img20240728074153
31 juillet 2024 à 18:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Nicolas !
D'autres contributeurs passeront aussi ...
Vous semblez confondre les termes électriques comme phase, terre et neutre que vous ne citez pas.
Je suppose que l'interrupteur blanc fait partie de l'éclairage que vous voudriez commander avec l'interrupteur à boutons rouges.
Si ceci est vrai, en Théorie il suffit de relier le fil vert du bouton avec un des fils brun et le fil noir avec l'autre fil brun. Ceci peut être fait à l'aide d'un domino double mais il faut absolument enfermer celui-ci dans un boitier (une boîte de dérivation).
Je marque Théorie car je pose la question de savoir si l'interrupteur de guidon de moto est prévu pour le 230V.
Son isolation est-elle suffisante ? Il en va de la sécurité. J'ai un doute.
(Ici les notions de phase et neutre n'ont pas beaucoup de sens puisque l'on suppose que le système lumineux est branché sur une prise de courant et suivant le sens dans lequel la fiche est insérée ; le fil bleu devient neutre ou phase.
En sortie de l'interrupteur pour guidon vous n'avez ni phase, ni neutre ni encore terre mais simplement 2 fils : un noir et un vert).
Cordialement. Martien-071
31 juillet 2024 à 20:58
REV78
REV78
31 messages
Le "bouton" de la moto que vous montrez semble être le coupe-circuit moteur (ON - OFF).
Si c'est bien le cas, il s'agit d'un interrupteur étanche et bien isolé, mais conçu pour du 12v.
Cependant, l'interrupteur blanc que vous montrez semble être branché sur une alimentation 220v. Est-il placé avant ou après le transformateur pour les leds ?
Il semble que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'électricité.
Si j'étais à votre place, je m'abstiendrais. La sécurité est en jeu.
01 août 2024 à 10:04
  • 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 5. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
    N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
  • 6. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 9. Branchement bouton poussoir sonnette LED
    N°20477 : Bonjour, Je viens d’acheter en remplacement de mon bouton actuel, un bouton poussoir de sonnette lumineux (équipé d'une led). Pour le bouton actuel, je n'ai pas que deux fils qui sortent du mur pour alimentation...
  • 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
>>> Résultats suivants pour : Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur >>>
