Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
17203
Question Forum Électricité : Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
Orelyf
Orelyf
17 messages
Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande.
Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette.
J'ai actuellement :
Disjoncteur 10A - bouton poussoir - lampe qui s'allume juste une seconde quand le bouton est appuyé.
Que dois-je installer pour permettre la lampe de s'allumer vers 15 secondes (clignotant si possible, c'est encore mieux).
Je veux aussi faire marcher la sonnerie sonore, j'ai le relais.
Cela suffit-il / adapté pour faire marcher le son et la lampe ?
Merci pour votre retour.
Si vous avez des conseils ou tuyaux, je suis preneuse.
Aurélie
29 août 2017 à 20:20
11 001 messages
Il suffit de mettre une minuterie.
Si vous voulez que cela clignote, un relais temporisé clignotant
29 août 2017 à 22:13
Orelyf
Orelyf
17 messages
Donc pour l'installation :
Disjoncteur 10A - bouton poussoir - minuterie (branché sur le secteur) - relais temporisé clignotant - lampe.
Cela existe une minuterie pour 10-15 secondes ? (Car 30 secondes me semblent beaucoup).
Merci beaucoup, je suis soulagée que ce truc existe !!
29 août 2017 à 23:15
Orelyf
Orelyf
17 messages
Je viens de trouver : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/minuterie-modulaire-500w.html (de 2 sec à 4 minutes)
Est-ce bon ?
29 août 2017 à 23:32
11 001 messages
Le relais temporisé clignotant inclus la fonction minuterie.
Donc c'est inutile de mettre les 2.
Chez Yokis attention à la compatibilité avec le type de lampe sur la série 500 préférez le MTM200M qui sera compatible toute charge (je pense qu'on peut régler la durée mini à 2 secondes, en paramétrant les durées en secondes, voir notice).
Sinon j'ai trouvé ce modulaire chez eux : MTC500E. Voir si cela peut vous convenir. Attention toujours au type de lampe utilisé peut vous convenir.
Attention toujours au type de lampe utilisée.
30 août 2017 à 08:39
Orelyf
Orelyf
17 messages
Je voudrais relier à environ 6 lampes : led ; halogène... c'est pour l'intérieur de la maison.
J'ai déjà acheté un relais temporisé chez automotion24. Il y a une fonction clignotant qui déclenche quand il y a l'alimentation (donc éternellement quand il est branché).
Disjoncteur 10A ----> bouton poussoir sonnerie ----> minuterie pour mettre 15 secondes ----> ce relais temporisé pour que ça clignote ----> des lampes.
L'installation est-elle bonne ?
La minuterie fonctionne en branchant sur le secteur ?
Je pense opter mtm2000m pour être plus sûre.
Merci pour vos informations ! smile
30 août 2017 à 23:16
11 001 messages
Sur le principe c'est cela, mais il faut bien identifier les circuits de commande et de puissance.
Pour cela faire un schéma, à partir de la doc des différents appareils.
La minuterie est alimentée par le circuit d'éclairage, comme le relais.
31 août 2017 à 07:48
11 001 messages
Bon allez, je vous ai fait le schéma.
Il faudra choisir les bonnes bornes sous le relais clignoteur car je n'ai pas la notice et il semble y avoir un contact NO et un contact NF.
schéma sonnerie lumineuse temporisé
31 août 2017 à 08:04
11 001 messages
J'ai fait un schéma avec tout en 230V.
Voir si c'est le cas pour votre sonnerie.
31 août 2017 à 08:10
Trop bien le schéma, merci beaucoup ! Je regarderai ça ce soir.
Pour la sonnerie sonore, elle sera à 1 seconde. Je le mets donc juste après le bouton poussoir. :-)
31 août 2017 à 08:55
Orelyf
Orelyf
17 messages
Pardon pour ma réponse tardive... j’ai replongé votre schéma il y a 2 mois environ (pas disponible avant) et ça a marché impeccablement.
Mille mercis. biggrin
12 avril 2018 à 09:55
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 3. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Ampoule d'un point lumineux sonne au lieu de s'allumer
    N°6968 : Bonjour, un point lumineux situé dans un hall d'entrée et équipé d'une lampe qui sonne au lieu de s'allumer lorsque on appuie sur l'interrupteur. La sonnette se trouve à l'entrée à 1 m et fonctionne normalement lorsque on...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
>>> Résultats suivants pour : Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ? >>>
