Ampoule d'un point lumineux sonne au lieu de s'allumer
Problème Forum Electricite : Ampoule d'un point lumineux sonne au lieu de s'allumer
Bonjour, un point lumineux situé dans un hall d'entrée et équipé d'une lampe qui sonne au lieu de s'allumer lorsque on appuie sur l'interrupteur. La sonnette se trouve à l'entrée à 1 m et fonctionne normalement lorsque on appuie sur son poussoir ?
Où est l'anomalie ?
Où est l'anomalie ?
15 décembre 2009 à 17:16
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Vous avez dû prendre votre alimentation aux bornes de votre bouton de sonnette.
Amenez un fil bleu à votre lampe tout va rentrer dans l'ordre. DB 16/12/09
16 décembre 2009 à 00:50
Réponses FAQ Electricite 2
Bien que votre problème porte à sourire, je pense le circuit de la sonnerie est perturbé par le circuit de la lampe.
Je précise ma théorie :
Qu'avez-vous modifié ? S'il s'agit d'une sonnerie électronique elle peut être perturbée par les parasites émis par une lampe à économie d'énergie ou par une lampe halogène.
J'ai eu moi-même un problème similaire avec une sonnerie (Kit carillon) qui utilisait un circuit intégré très sensible aux perturbations secteur. La seule solution a été le remplacement du carillon. M.F.
19 décembre 2009 à 18:00
- 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- 7. Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
- N°25901 : Bonjour. Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os. Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour...
- 8. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes
- N°22768 : Bonjour. Je suis confronté à une problématique de changement d’interrupteur d’un nouveau modèle par rapport à l’ancien. Cela fait un petit moment que je réfléchis au branchement et je n’arrive absolument pas à...
