Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
22768
Question Branchement Électrique : Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes
brugrd54
brugrd54
4 messages
Je suis confronté à une problématique de changement d’interrupteur d’un nouveau modèle par rapport à l’ancien.
Cela fait un petit moment que je réfléchis au branchement et je n’arrive absolument pas à comprendre le montage .
Il s’agit d’un seul point lumineux avec trois interrupteurs qui permettent alternativement d'éteindre ou d'allumer.
Mais je ne discerne pas de fils navettes.
Et il n’y a pas de télérupteur installé.
La maison date des années 85.
Je mets en photo le montage des trois interrupteurs et notamment le montage du premier HS que j’avais pris soin de prendre en photo avant de sortir les fils.
La quatrième photo représente le nouvel interrupteur branché de façon aléatoire.
Si quelqu’un pouvez m’aiguiller sur le branchement ce serait formidable.
Merci beaucoup.
branchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineuxbranchement un seul point lumineux
03 octobre 2022 à 16:25
11 001 messages
Il me semble que sur la 1ère photo, j’aperçois le schéma d'un bouton poussoir.
Donc vous devez avoir un télérupteur caché quelque part.
Si ce n'est pas dans le tableau, cela peut être dans une boite de dérivation.
En tout cas, si cela se confirme, ne mettez pas des interrupteurs, vous allez faire griller le télérupteur.
03 octobre 2022 à 19:03
11 001 messages
Je suppose que les points de commande actuels reviennent en place lorsqu'on les relache.
De toute façon s'il n'y a que 2 fils, il n'y a pas vraiment d'autres explication qu'une installation faite avec poussoirs et télérupteur.
03 octobre 2022 à 19:04
brugrd54
brugrd54
4 messages
Je vous remercie pour votre réponse ; j’y vois un petit peu plus clair.
En fait, les deux points de commande actuels restants qui étaient et qui sont d’ailleurs toujours en place sont des interrupteurs va-et-vient …et effectivement, par contre le bouton HS devait être un poussoir.
Je ne savais pas qu’un télérupteur pouvait éventuellement se situer dans la boîte de dérivation et comme je n’avais rien visualisé au niveau du tableau électrique…
Cette situation perdurait depuis quelques mois; et ne me souvenant plus j'ai branché un va-et-vient à la place du bouton poussoir en question mais que nous n’avons utilisé qu’une seule fois dans la mesure où cela faisait un drôle de bruit au niveau du compteur.
Je vais donc acheter un bouton poussoir ce week-end je vais l’installer ; je vous tiens au courant en espérant que le télérupteur ne soit pas grillé .
Si c’est le cas, le problème sera toute autre car je ne sais même pas où se situe la boîte de dérivation.
Je vous envoie la photo de mon tableau électrique à fin que vous me confirmiez le fait qu’il n’y a effectivement pas de télérupteur.
La partie encadrée correspond à une nouvelle chambre aménagée il y quelques années dans le grenier.
Merci beaucoup, je vous tiens au courant.
img tableau
04 octobre 2022 à 16:15
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
    N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
  • 3. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 7. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 8. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 9. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
>>> Résultats suivants pour : Un seul point lumineux avec trois interrupteurs sans navettes >>>
