bouton poussoir marche/arrêt
22767
Question Forum Électricité : bouton poussoir marche/arrêt
nicodev
nicodev
je dois câbler ce bouton poussoir marche/arrêt mais en ayant reçu la marchandise il n'y avait pas de schéma de câble.
Ma question est simple comment je dois faire pour câblé ce bouton poussoir marche/arrêt.
C'est pour mettre sur un moteur triphasé mon câble d'alimentation est en 5G2.5
Débutant dans le métier j'attends avec impatience vos réponse merci
bonne journée
Voici les photos :
rouge a impulsion legrand square 650x650
03 octobre 2022 à 13:47
30 014 messages
Bonjour Nicodev.
Dans quel cadre ? Pour qui et quelle utilisation ?
Vous révisez : commande d'un moteur triphasé par contacteur et boutons poussoirs.
C'est normal.
Il faudra envisager un disjoncteur moteur adapté à sa puissance (donc à l'intensité absorbée).
Si vous êtes débutant, procurez vous le Mémotech électrotechnique Un bon placement à 60 €.
03 octobre 2022 à 14:59
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
    N°22956 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants. J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80). La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW...
  • 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 5. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Va et vient avec variateur Legrand
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : bouton poussoir marche/arrêt >>>
