Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
Question Forum Électricité : Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants.
J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80).
La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW (plaque signalétique jointe).
Ce dernier est commandé par un DRT d'origine (schéma électrique tire de la doc de la machine en pièce jointe).
Cependant, il manque le bouton poussoir d'arrêt (cassé).
L'ancien propriétaire n'a pas gardé le bouton poussoir défectueux mais m'a indiqué la référence qui y figurait : ZC1-BE 102. En supposant que c'était bien le bouton poussoir d'origine, j'ai pu me procurer cette référence, mais je ne vois pas comment le raccorder mécaniquement aux autres composants.
Avez vous déjà vu un DRT avec ce type de bouton poussoir ? J'imagine qu'il manque une pièce pour soutenir mécaniquement le BP mais j'aimerais savoir à quoi elle ressemble... toutes les photos de DRT que j'ai pu trouver montrent en dessous du contacteur un relai thermique avec le petit poussoir rouge. Mais d'après le schéma électrique du DRT tiré du manuel de la machine, il n'y en a pas.
Cela vous semble t il normal ? Serait ce plus simple et plus sécurisé de remplacer le BP que j'ai commandé par un relai thermique adéquat (auquel cas je suis preneur de la référence) ?
Alex
Alex
04 novembre 2022 à 12:05
Je réalise qu'il y a une protection contre les surcharges directement au niveau du moteur (intégrée dans la plaque signalétique et matérialisée "MOTOR PROTECTOR KLIXON" sur le schéma).
Donc un relais de protection thermique serait redondant, c'est bien ça ?
Alex.
Alex.
04 novembre 2022 à 14:26
Concernant le BP AU :
Il semble que le bloc de contact (NF) que vous avez en photo 1 est celui que vous devez associer électriquement, mais aussi et surtout mécaniquement à la tête du BPAU sur le couvercle de votre boitier de commande.
A vous de trouver la solution mécanique pour que lors de l'appui sur la tête du BP rouge, cette dernière prolonge l'action mécanique sur le bouton rouge foncé du bloc de contact présenté, alors fixé sur le fond intérieur du boitier de commande (place ?)..
A mon avis, à l'origine le bloc de contact en lien avec la tête du BPAU, était solidaire mécaniquement avec ce dernier. Donc, racheter un ensemble complet Tête +bloc contact (NF).
https://www.manomano.fr/p/bouton-poussoir-harmony-xb4-arret-durgence-1f-1o-40-p-t-43943432
Pour les raccordements, le schéma est clair.
Voici les photos :
Voici les photos :
04 novembre 2022 à 16:54
Bonjour Touchatou, et merci pour votre réponse.
En regardant l'intérieur du couvercle du boitier de commande, je ne pense pas pouvoir y installer un ensemble bouton poussoir + bloc de contact sans découper le couvercle.
Pensez-vous qu'en collant le bloc de contact sur la face intérieure du couvercle (de façon à ce que ce soit la tête de la vis maintenant la patte métallique qui appuie sur le poussoir rouge du bloc contact) cela serait suffisant pour supporter les sollicitations mécaniques ?
Alexandre
Alexandre
05 novembre 2022 à 06:00
Non pas de collage, car pour un Arrêt d'Urgence la sécurité est requise. Donc pas de bricolage.
La photo intérieure du couvercle nous montre les parties en T(cuivre) des BP M et Arrêt. Si pour le BP Marche on devine que l'action mécanique sollicite le "carré noir", Pour l'Arrêt, je ne vois pas le point d'action mécanique ?
Effectivement, on imagine très bien le BP rouge actionner mécaniquement le bouton carré rouge d'un Relais Thermique, mais manquant.
Et s'il a existé un bloc de contact ZC1-BE 102, quid de son câblage en attente ?
En regardant ce bloc de contact en votre possession, on doit pouvoir imaginer sa fixation mécanique solidaire du fond du boitier de telle sorte que (OUI) la vis du BP rouge (remplacée par une vis à tête large) actionne le poussoir rouge du bloc contact. Lequel sera évidemment à câbler selon schéma.
Autre solution que je privilégierais : Remplacer le BPAU existant par un nouveau BPAU avec son propre bloc de contact. Son emplacement pouvant être un peu modifié pour trouver de la place en profondeur, fixation diam 22,2mm. Obturation de l'ancien trou. Câblage suivant schéma.
Solution de secours :
- Virer la tête du BPAU existant et obturer l'emplacement par une plaque plastique vissée ou collée.
- Installer à côté du boitier existant un BPAU dans son propre boitier (photo). Câbler entre les deux boitiers selon schéma.
05 novembre 2022 à 16:04
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
- N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 6. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 10. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
