Dissocier deux points lumineux
22955
Questions Branchement Électrique : Dissocier deux points lumineux
StephenJEly
StephenJEly
3 messages
J'aurais besoin de vos conseils. J'ai un point lumineux situé dans le salon et un autre situé sur le porche de la maison.
Le problème est que ces deux points lumineux sont contrôles par le même interrupteur (situé dans le salon) donc je ne peux pas allumer le projecteur sous le porche (qui est à détection de mouvement) lorsque je rentre chez moi car il faudrait que l'interrupteur du salon soit allumé en permanence.
Existe t il des solutions ? On m'a parler d'un système d’émetteur récepteur type Yokis.
Y a t-il d'autres solutions "simples"
04 novembre 2022 à 11:23
10 993 messages
Tout dépend de la manière dont le câblage a été réalisé.
Si au niveau de l'interrupteur il y a 2 départ vers les lampes, aucun soucis.
Sinon il faudra étudier la manière dont est réalisée le câblage et en particulier l'endroit où se séparent les éclairages.
- Si c'est dans une boite de dérivation, il y a des chances pour que ce soit faisable.
- Si c'est un repiquage d'une lampe sur l'autre ce sera plus difficile.
A défaut il vous restera effectivement la solution radio, type YOKIS.
- Vous reliez ensemble les 2 fils au niveau de l'interrupteur.
- Vous mettez un récepteur type MTR2000ERP au niveau de la lampe du salon.
- Vous raccordez un émetteur E2BPP à l'interrupteur.
Mais cela vous coutera environ 80€
Mais vous devez trouver d'autres marques moins chère sur amazon ou équivalent.
04 novembre 2022 à 14:25
StephenJEly
StephenJEly
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Au niveau de l'interrupteur je n'ai que deux câbles, et pas de boîtes de dérivations visibles.
Je m orienterai vers le Yokis dans ce cas.
04 novembre 2022 à 14:32
>>> Résultats suivants pour : Dissocier deux points lumineux >>>
renover tableau electriquepince a denuder electricienbranchement interrupteur va et vienttube basse consomation
