Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
18451
Question Forum Électricité : Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
nico49_75
nico49_75
2 messages
Ma problématique est vraisemblablement simple mais je n'arrive pas à la résoudre.
J'ai dans ma salle de bain une armoire de toilette avec sur le dessus un luminaire avec deux ampoules halogène. Après quelques années d'utilisation les douilles ont cramé et les deux ampoules ne fonctionnent plus.
Irréparable.
Je décide donc d'acheter un luminaire LED pour remplacer le luminaire d'origine.
Problème : de l'armoire de la salle de bain sortent 4 fils électriques : deux bleus et deux marrons qui allaient par paire vers les deux points ampoules de mon luminaire.
Or mon nouveau luminaire n'a qu'une seule ampoule et par conséquent n'a que 2 fils : un bleu et un marron.
J'ai essayé (presque) toutes les combinaisons et je n'arrive pas à faire fonctionner mon nouveau luminaire : j'ai raccordé un fil bleu avec un fil bleu et un marron avec un marron, j'ai changé le fil bleu pour essayer le second fil bleu tout en gardant la première paire de fils marrons. J'ai essayé de relier les deux fils bleus avec le fil et les deux fils marrons avec le fil marron.
Rien à faire, le nouveau luminaire n'éclaire pas.
Sauriez-vous me dire comment je devrais m'y prendre ?
10 août 2018 à 00:52
30 129 messages
Bonjour. D'abord vous essayez le nouveau luminaire sur une prise de courant qui fonctionne afin de voir s'il est en état.
10 août 2018 à 15:03
Avez-vous du courant sur ces fils ???
Ne faut-il pas manœuvrer un interrupteur pour l’éclairage ??
JP
10 août 2018 à 18:31
Vous raccordez le nouveau luminaire sur les anciens conducteurs de l'armoire de toilette ?
Il est peut être préférable de ce raccorder sur les conducteurs en sortie du mur.
L’armoire de toilette peut être équipé d'un interrupteur ou transformateur qui serais HS. D'ailleurs sous quel tension fonctionnait les anciennes lampes.
Pouvez vous mettre quelques photos de l'armoire de toilette ?
11 août 2018 à 19:20
nico49_75
nico49_75
2 messages
Et merci pour vos remarques pertinentes !
J'ai procédé comme vous me l'avez recommandé et je vous confirme que le luminaire fonctionne bien et qu'il y a bien du courant sur les fils.
En revanche, comme suggéré, j'ai regardé plus attentivement le dessus de mon armoire de toilette et j'ai trouvé un transformateur qui passait le courant en 12V.
N'est-ce pas cela qui empêchait le nouveau luminaire de fonctionner. Je pense que oui, puisque j'ai essayé de me raccorder directement sur la sortie du mur (avant le transformateur) et là tout a été plus simple puisque je n'avais qu'un seul fil bleu et un seul fil marron et une fois le tout raccordé via mon domino le luminaire a fonctionné !
Un grand merci à tous pour votre aide précieuse et rapide.
Bon dimanche.
12 août 2018 à 13:15
30 129 messages
Bonjour Nico. Merci pour votre retour. Il s'agit d'un convertisseur 230 V AC / 11,5 V AC pour lampes à filament 12 V. Bien entendu vous le déconnectez.
Si les spots étaient encastrés dans le dessus de l'armoire il existe l'équivalent en leds 3 000 K qui donnent de bons résultats visuels.
12 août 2018 à 13:43
  • 1. Un seul circuit pour 3 points lumineux possédant leurs propres interrupteurs
    N°15917 : Bonjour, J'ai besoin de vos conseils éclairés. :smile: Voilà, j'ai 3 câbles (N-L-T) débouchant dans ma salle de bain. ( je rénove), j'ai 3 points d’éclairage indépendants avec leurs propres inter (1 pour le...
  • 2. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
    N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
  • 10. 3 points lumineux commandés par un interrupteur
    N°19150 : Bonjour. J'ai chez moi dehors 3 points lumineux commandés par un seul interrupteur, ce que je voudrais c'est à partir du point lumineux le plus proche mettre un interrupteur pour que je puisse allumer ou éteindre l'un des...
>>> Résultats suivants pour : Comment passer de deux points lumineux à un seul ? >>>
schema interrupteur double va et vientprise transfo manege de noelschema branchement tableau divisionnaireschema commande contacteur horloge
