Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply
18452
Question Forum Électricité : Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply
richgir07
richgir07
J'ai une machine qui vient de Chine et les connexions sont très douteuse.
J'ai un power supply de Delta Electronics model: PMT - 24V50W1AA qui est alimenté par le disjoncteur principale L1, L2, L3. 230 volts chaque ligne ; il ont alimenté le power supply par le L1 (230 Volts) qui se branche dans le L(+) du Power supply et il ont prix le L3 pour alimenter le N(-) du power supply. quand j'ai mis le power on de la boucane a commencer a sortir du power supply.
Je crois que cela aurait du être le neutre qui alimente le N(-) du power supply et non le L3.
Aussi l'entré a seulement L1,L2,L3 et le ground alors je ne semble pas avoir de Neutre avec cette machine (provient de la chine. questions es qu'il aurait mis le L3 pour remplacé le Neutre ?
Pouvez vous m'aider car je suis un peu confus.
Richard
Message du modérateur, ce message provient de New York États-Unis.
10 août 2018 à 19:00
30 129 messages
Bonjour Richard.
Votre problème ne pourra pas se régler à distance.
Tout d'abord il faut voir comment est votre réseau. S'il s'apparente à celui du Québec, il y a le réseau résidentiel et le commercial.
Vous évoquez 3 phases L1 L2 L3 ; Les tensions entre phases, dites composées, ont une valeur incertaine. Vous écrivez 230 V, ce qui correspondrait à un réseau 133 V / 230 V, ce qui nous semble bizarre.
Cela paraît d'autant plus bizarre que le convertisseur alimenté entre 2 phases a grillé. Le réseau pourrait donc être 230 / 400 V. Le convertisseur, branché sous 400 V entre phases aurait donc pu griller.
Vous êtes perdu et on le comprend. Le raccordement de cette machine ne pourra être fait que par un électricien local. Il vérifiera la compatibilité entre la machine et le réseau local.
Apparemment vous auriez pu confondre tensions simples entre phases et neutre (avec neutre non disponible ce qui est bizarre), et tensions composées entre phases.
La machine ne fonctionnera pas tout de suite.
11 août 2018 à 08:51
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 4. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutreparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 5. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 6. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 7. 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre
    N°15642 : Bonjour. Voilà mon souci je travaille sur une station de nettoyage auto, j'ai 5 aspirateurs qui ont toujours fonctionné et du jour au lendemain j'en ai un qui ne fonctionne plus. Je vérifie donc la tension avant le...
  • 8. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 10. Présence de 230 volts sur le neutre en installation triphasée
    N°6297 : Bonsoir, Je suis entrain de changer le tableau électrique d'une habitation des années 70 réalisé avec des porte-fusibles en porcelaine. J'ai repéré les différents circuits mais à la dépose du tableau j'ai constaté que les...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on remplacer neutre par le L3 230 volts pour aller au power supply >>>
branchement eclairage cuisineschema branchement variateur halogeneampoule electrique 09 conseils branchement branchement pompe relevage
