Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
Recherche schéma-électrique : Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce branchement à titre bricolage.
Vous en remerciant d'avance, bien cordialement.
22 juin 2014 à 14:38
Brancher cellule sur électrovanne réponse 1
Bonjour. La description de votre projet est succincte. Il y a différents types de détecteurs : inductifs, capacitifs, détecteurs à IR modulés avec émetteur et récepteur, cellules à réflexion.
Rien non plus sur l'électrovanne (pourquoi pneumatique ?).
Peut-être à suivre si vous apportez davantage de précisions.
23 juin 2014 à 08:40
Brancher cellule sur électrovanne réponse 2
Bonjour pour répondre à GL.
Voici la description de la cellule AC90-250V 10-30cm N / O proximité sensoring IR Cellule photoélectrique, elle sera reliée à une électrovanne Festo la bobine sur l’électrovanne est Festo typ msfw-220
ac 220 v 50 Hz 7.5/6 va ip 65
Et pourquoi pneumatique afin de déclencher les allées et venues de mon vérin lors du passage de l'objet et vous remerciant d'avance de vous intéresser à mon idée de bricolage.
Bien cordialement.
Thierry
Bien cordialement.
Thierry
23 juin 2014 à 09:47
Brancher cellule sur électrovanne réponse 3
Bien reçu Thierry. L'électro-vanne ne pose aucun problème, sachant qu'elle absorbera environ 7,5 VA à l'appel et 6 VA en maintien, ce qui fera environ 35 mA AC à l'appel.
Rien trouvé par contre concernant la cellule. Il faut s'assurer que le branchement en série est possible, à moins qu'elle nécessite un relais car on peut comprendre que la sortie est un simple contact normalement ouvert NO.
Dans ce dernier cas il faudra un relais intermédiaire entre le détecteur et l'électrovanne.
A bientôt donc pour les caractéristiques de la cellule.
23 juin 2014 à 10:07
Brancher cellule sur électrovanne réponse 4
Bonsoir GL.
Toujours dans l'attente de recevoir la commande de cellules.
Mais pour vous donner un aperçu, elle se trouve dans amazone.fr avec la réf que j'ai mis au dessus.
Si toutefois vous pouvez me faire un schéma de branchement en dessin, l’électrovanne se compose de la bobine Festo avec trois broches.
Voilà merci d'avance.
Thierry
Thierry
24 juin 2014 à 21:08
Brancher cellule sur électrovanne réponse 5
Bien reçu. D'après la doc succincte on pourrait brancher la charge en série, ce qui va simplifier le câblage.
S'il n'y a que deux fils, vous ne pouvez pas vous tromper sur le branchement.
Le schéma est inutile, vous faites un branchement série et vous branchez les extrémités sur le réseau en prenant les précautions d'usage (isolement des connexions).
Assurez-vous que la charge est bien à connecter en série avec les deux fils.
On manque de renseignements pour être certain des caractéristiques à 100 %. Pas le genre de sujet où l'on peut proposer de mettre sa main au feu en cas d'inexactitude.
En cas de doute, transmettez quand même la notice.
Peut-être vous faudra-t-il un catadioptre sur l'objet à détecter. On peut penser qu'en l'absence de faisceau réfléchi le composant sera au repos. Le fonctionnement sera peut-être inversé par rapport à ce que vous désirez effectuer.
24 juin 2014 à 23:25
Brancher cellule sur électrovanne réponse 6
BN_________________
au milieu un rond avec une vague
BU__________________
La détection ce fait en aller retour au passage de l'objet par deux flèches dans les deux sens.
Fils bleu et l'autre gris donc je suppose phase et neutre, je vais essayer de voir pour obtenir un schéma dessiné pour le branchement l'électrovanne à trois broches donc une phase un neutre et la terre, voilà ce que je peux expliquer.
Si j'ai bien compris je relie entre eux les phases et les neutres entre eux dans une boite de dérive qui elle sera reliée au réseau sauf erreur de ma part.
Bien cordialement.
Thierry
Bien cordialement.
Thierry
25 juin 2014 à 14:33
Brancher cellule sur électrovanne réponse 7
Secteur sur un fil du détecteur - l'autre fil du détecteur sur électrovanne - l'autre fil de l'électrovanne sur le secteur.
Sinon vous explosez le détecteur ; l'électrovanne fonctionnera lors de l'application de la tension secteur. Le détecteur se comporte comme un interrupteur ouvert ou fermé.
Citation :Oui, justement. Attention, montage série et non dérivation (ou parallèle).
...sauf erreur
25 juin 2014 à 18:24
Brancher cellule sur électrovanne réponse 8
Bonjour GL,
Merci pour ces renseignements, je vous dirais ce que ça a donné.
Très sympa votre participation pour m'aider, bien cordialement.
Thierry
Thierry
26 juin 2014 à 10:40
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 4. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 5. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 6. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
- N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
- 7. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
