Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
Question Sécurité Électricité : Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
Bonjour à tous...
Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs (afin de les remplacer) de voir de jolis fils en tissu !!!!
Du coup nous avons vérifié tous les interrupteurs de la maison et résultat tous mes points lumineux sont avec des fils en tissu !!! Le reste de l'électricité (prises) étant avec des câbles normaux (youhooouuuu)...
Donc ma question est : est-ce que je suis obligé de remplacer ces fils ? Est-ce aux normes ?
Sachant que ma maison date d'après guerre.
Voilà je ne sais pas du tout quoi faire...
29 janvier 2014 à 15:25
Normes fils électriques réponse 1
Bonjour. Vous n'êtes obligé à rien. Mais comme vous êtes chez vous, il faut mettre l'installation en sécurité si ce n'est fait, changer l'appareillage, puis ultérieurement voir s'il ne serait pas judicieux de changer les conducteurs anciens.
29 janvier 2014 à 21:01
Normes fils électriques réponse 2
Effectivement cette installation doit être très ancienne ; alors le terme conforme...
Les conducteurs sont isolés en textile (750T ou RT), ils sont assez fragiles (cassants), et à mon avis, à chaque inter remplacé, vous retirez la canalisation; de plus certaines sections doivent être bien inférieures au mini d'aujourd'hui.
Ce n'est que mon avis. Cordialement.
30 janvier 2014 à 07:24
Normes fils électriques réponse 3
Aille aille aille... N'ayant qu'un petit budget et ne m'attendant pas à découvrir ceci en sachant que j'ai le papier qui confirme que l'électricité est conforme, je ne sais pas trop quoi faire !!!
Je suis très novice et n'y connais pas grand chose en plus. :(
Que veut dire "retirer la canalisation" ?
Quels sont les vrais risques ? Merci encore pour vos réponses...
31 janvier 2014 à 07:26
Normes fils électriques réponse 4
Bien reçu. La section des conducteurs tissus est certainement inférieure à celle que préconise la norme actuelle. Il faudrait voir sur le tableau le calibre des protections surintensité (fusibles ou DJ). Les fils coton ont rempli leur fonction depuis des années et sans problème. Cela peut continuer ainsi, mais pas pour l'éternité.
Vous pouvez voir également au niveau d'un interrupteur si l'isolant caoutchouc ne part pas en poussière. Si les conducteurs et leur isolant vous paraissent sains vous laissez ainsi pour le moment. Mais comme vous êtes dans vos murs, quand vous aurez suffisamment d'euros, il vaudrait mieux changer les conducteurs. S'ils peuvent être tirés de leurs conduit ce sera simple. Mais dans une vieille installation on peut rénover en passant les conducteurs dans des goulottes qui ceinturent les pièces.
Conclusion : Pas de panique, il n'y a pas de risque immédiat. Il ne faut pas être alarmiste pour le moment, mais des travaux à moyens termes ne seraient pas du luxe. Vous avez du temps devant vous.
Vérifiez néanmoins si l'installation est en sécurité pour tout ce qui concerne le circuit de terre et la protection différentielle 30 mA que l'on espère présente.
Vous pouvez changer les PC pour des modèles actuels avec des obturateurs à éclipse.
Un contrôle par un professionnel sur place pourrait vous renseigner davantage (et vous tranquilliser) que le certificat papier en votre possession. Il verra si les protections sont présentes, bien calibrées, et en bon état de fonctionnement.
31 janvier 2014 à 10:10
Normes fils électriques réponse 5
Un grand merci... Un peu rassurée !!! :) Je vais vérifier tout ça.
Pour ce qui est du circuit de terre et du différentiel je pense que ça doit être bon (d'après ce que j'ai pu voir).
Mon circuit électrique concernant les prises, les disjoncteurs et les fils a l'air d'être nouveau et en ordre c'est juste vraiment le circuit "points lumineux" qui pose problème.
En tout cas merci pour toutes ces précisons.
31 janvier 2014 à 18:25
- 1. Comment passer de deux points lumineux à un seul ?
- N°18451 : Bonsoir. Ma problématique est vraisemblablement simple mais je n'arrive pas à la résoudre. J'ai dans ma salle de bain une armoire de toilette avec sur le dessus un luminaire avec deux ampoules halogène. Après quelques...
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 5. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 6. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Changement fils tissu avant compteur
- N°8074 : Bonjour, Mon alimentation électrique est aérienne et mon compteur est en sous-sol (comble - 1er étage - rez de chaussée - sous-sol). L'arrivée dans les combles se branche sur un boîtier de connexion (plombé) et les fils qui...
- 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 10. Branchement de 2 points lumineux avec 3 fils
- N°8209 : Bonjour à tous, Je suis en train de changer les interrupteurs chez moi mais j'ai un souci sur un double va et vient. Alors le but est d'alimenter individuellement deux points lumineux. Dans mon mur je dispose de 2 fils rouges et 1...
