Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13358
Problème prises de courant : Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne
Steveelo
Steveelo
Je n'ai aucune prise de ma salle qui fonctionne alors que tout est correct au départ du compteur !
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci beaucoup.
29 janvier 2014 à 15:51
Réparation prises de courant réponse 1
30 132 messages
Bonjour. Vous voulez dire que le départ sur le tableau de répartition est bon. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela ? Qu'utilisez vous comme moyen de contrôle ?
29 janvier 2014 à 20:39
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 3. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 10. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique aucune prise de ma salle fonctionne >>>
rainureuseled 3 wattsampoule led 02ecologie eoliennes
